Меняем бензонасос e34 (фото)
Старый 17.08.2011, 23:54 #31
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
поставил насос от рефрежиратора внешний.фильтер мини плосмасовый перед родным.полет нормальный.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:49 #32
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e34
менял насос в пути. выбора небыло, подобрал тупо по размеру. даже топливозаборник пришлось подточить. езжу 2 года
prim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 13:53 #33
Авто: Bmw
Мужики! Подскажите что может быть!? насос не слышно, но двигатель крутит. Реле насоса проверил, реле работает. 23 предохранитель проверил тоже в порядке.
Игорь7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 14:09 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Игорь7878, а если на насос кинуть 12 вольт он заработает? давление на рампе есть? может быть и датчик коленвала
Arbeit macht frei...
Старый 28.11.2011, 12:11 #35
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Игорь7878 Посмотреть сообщение
Гибридомобиль?
Старый 09.02.2012, 21:47 #36
Аватар для 124
Всем доброго вечера. Подскажите насос на холостых оборотах двигателя работает постоянно с жужжанием а при поездке т.е. нагрузке на двигатель прерывисто и жужжание становится Громкое
124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 22:06 #37
Аватар для 124
а проблема в том что на горячий двигатель глушишь потом через мин 15 запускаешь двигатель запускается и тут же глохнет. На холодную все нормально........
Старый 06.04.2012, 16:24 #38
be er
сергей бмв 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 09:07 #39
Аватар для Alex197933
Авто: BMW 525i E34
Помогите плиз ). 525i E34. Бензонасос вынулся из бака без основания с амортизирующей резинкой и без крепления. Их же вынуть никак не удаётся. Мож секрет есть какой. А умер он как обычно (по закону подлости) в дали от города и СТО. Заранее благодарен.
Alex197933 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 09:36 #40
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Alex197933 Посмотреть сообщение
Первый пост повнимательней посмотрите
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
