Меняем бензонасос e34 (фото)
Старый 20.08.2012, 23:26 #41
Аватар для Alex197933
Авто: BMW 525i E34
Да всё, выдрал ). Другая беда, насоветовали поставить бензонасос с десятки. Вроде как-бы всё нормально, но холостой 350-500 оборотов. При выключении передачи - практически глохнет, а тянет вроде так же. Мож чё подскажете или это потому что он десятошный?
Alex197933 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 08:20 #42
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Alex197933 Посмотреть сообщение
Не экономь на машине
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 21.08.2012, 16:23 #43
Авто: BMW 525i E34
Я это уже понял. Вопрос решился сам собой. Вчера поставил десятошный, а сегодня он уже умер ))). Купил поляка, 550 грн. Вроде как всё наладилось, но всё равно что-то не так. Холостой немного увеличился, но не норма (где-то 600 об.). И бывают провалы, сильно резко не нажмёшь на педальку. Видимо ещё где-то бок.
Старый 19.01.2013, 14:55 #44
поставил бензонасос китайский от Опеля 2.0 неплохо работает
nurlic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 19:33 #45
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
не втом дело ...главное давление...3500 примерно ....а ставь хоть с трактора
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 09:34 #46
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв520 е34 м20 1990года
как проверить давление бензанасоса и есть ли разница давления между дорогим и неочень бензанасосом
синдикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 09:47 #47
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от синдикат Посмотреть сообщение
Давление проверить манометром.
Разницы в давлении в теории быть не должно, на практике как получится, обычно дорогой насос выдает давление, а у недорогого может быть и проблема с этим или ресурс маленький -недорогой он не просто так.
Старый 21.04.2013, 21:47 #48
Авто: бмв 525i е34
ставил от нексии (деу) работает без проблем е34 525,е39....
володя3я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 14:45 #49
Авто: E34
спасибо
diegojah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 00:08 #50
Авто: бмв е34 535
вечер добрый, у меня тоже проблема с насосом стоит от десятки. Обороты холостые где то 500-600. Когда давлю на тапку сначала провал, а потом едет, но не так как должно быть. Двигло м30 мож не хвотает насоса?
димати вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
