Меняем бензонасос e34 (фото)
Старый 20.08.2012, 09:36 #1
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Alex197933 Посмотреть сообщение
Помогите плиз ). 525i E34. Бензонасос вынулся из бака без основания с амортизирующей резинкой и без крепления. Их же вынуть никак не удаётся. Мож секрет есть какой. А умер он как обычно (по закону подлости) в дали от города и СТО. Заранее благодарен.
Первый пост повнимательней посмотрите
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
БУКА вне форума
Старый 20.08.2012, 23:26 #2
Аватар для Alex197933
Авто: BMW 525i E34
Да всё, выдрал ). Другая беда, насоветовали поставить бензонасос с десятки. Вроде как-бы всё нормально, но холостой 350-500 оборотов. При выключении передачи - практически глохнет, а тянет вроде так же. Мож чё подскажете или это потому что он десятошный?
Alex197933 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 08:20 #3
Аватар для БУКА
Не экономь на машине
Старый 19.01.2013, 19:33 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
не втом дело ...главное давление...3500 примерно ....а ставь хоть с трактора
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 16:23 #5
Авто: BMW 525i E34
Я это уже понял. Вопрос решился сам собой. Вчера поставил десятошный, а сегодня он уже умер ))). Купил поляка, 550 грн. Вроде как всё наладилось, но всё равно что-то не так. Холостой немного увеличился, но не норма (где-то 600 об.). И бывают провалы, сильно резко не нажмёшь на педальку. Видимо ещё где-то бок.
Старый 19.01.2013, 14:55 #6
поставил бензонасос китайский от Опеля 2.0 неплохо работает
nurlic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 09:34 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв520 е34 м20 1990года
как проверить давление бензанасоса и есть ли разница давления между дорогим и неочень бензанасосом
синдикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 09:47 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от синдикат Посмотреть сообщение
Давление проверить манометром.
Разницы в давлении в теории быть не должно, на практике как получится, обычно дорогой насос выдает давление, а у недорогого может быть и проблема с этим или ресурс маленький -недорогой он не просто так.
Старый 19.05.2013, 14:45 #9
Авто: E34
спасибо
diegojah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 00:08 #10
Авто: бмв е34 535
вечер добрый, у меня тоже проблема с насосом стоит от десятки. Обороты холостые где то 500-600. Когда давлю на тапку сначала провал, а потом едет, но не так как должно быть. Двигло м30 мож не хвотает насоса?
димати вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
