| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2010
не знаю насколько актуален будет мой пост, но может и пригодится кому.. столкнулся недавно с такой проблемой - не работает обогрев форсунок омывателя. автомобиль - 525 е39 м54,с ручным управлением печкой. оказалось не приходит питание на форсунки. покопался в WDS, посмотрел кодировку блока в NCS, вскрыл сам блок IKHR.. в итоге убедился - на этом блоке просто не реализована данная функция. пришлось пойти по пути колхоза, задействовав внешнее реле. сигнал на включение реле берется от провода включения обогрева заднего стекла, после чего реле блокирует себя до момента выключения зажигания (пропадения напряжения питания). Т.о. управление включением подогрева форсунок реализовано с кнопки включения обогрева заднего стекла, достаточно включить и выключить обогрев стекла (если не требуется обогревать стекло). |
| Не работает подогрев сидений e39 | zevar | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 18.11.2019 16:45 |
