Неработает доппомпа.
Старый 03.01.2015, 18:05 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
По умолчанию Неработает доппомпа.
Здраствуйте. Сегодня перестала работать дополнительная помпа системы охлаждения которая стоит в нижнем левом углу радиатора (для того что было отопление на холостом). Думал может моторчик умер, снял разъем и проверил , а аказалось что нет напряжения, проверил все предохранители все целые - куда дальше смотреть незнаю. Может кто сталкивался - подскажите куда копать плиз??
dimidrol1523179 вне форума
Старый 03.01.2015, 18:53 #2
Авто: ГАЗ М20А
Помпа управляется ключём в блоке печки, сдохшая в кз бесщёточная помпа часто выжигает ключ. Но для начала глянуть проводку не помешает и проверить саму помпу
dimidrol1523179 (03.01.2015)
Старый 03.01.2015, 19:15 #3
Сказал спасибо: 125
Навид проводка целая, а блок печки где находиться?? Это то который стоит в салоне??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.01.2015 в 19:17.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 19:32 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ОН. И еще для помощи смотри WDS на свое авто, ссылка вверху страницы Электросхемы BMW (WDS)
Старый 03.01.2015, 19:53 #5
Авто: BMw 520
Питание на доп.помпу приходит с блока управления климатической установкой(Блок климат контроля в салоне).
Anton.bick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 22:38 #6
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Anton.bick Посмотреть сообщение
В том то и дело что питания неприходит.
ссылка вверху страницы Электросхемы BMW (WDS) - наверное я ослеп - немогу эту ссылку найти.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.01.2015 в 22:41.
Старый 03.01.2015, 23:58 #7
Сказал спасибо: 125
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Разобрался нашёл!. Но сам мотор нашел в разделедетали под буквой М, а вот электросъхему найти не смог, помогите пожалуйста!
Старый 04.01.2015, 07:23 #8
Авто: BMw 520
В поисковике пишешь BMW wds online. Если питание не выходит с блока климата значит ремонт блока климата. Помпа управляется силовым ключем BTS. А вообще для начала нужно с помощью диагностики сделать активацию помпы и посмотреть на ней питание. Только питание нужно смотреть на одетом разъемы помпы.
Сказал Спасибо Anton.bick за это сообщение:
dimidrol1523179 (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 16:31 #9
Сказал спасибо: 125
Пришёл с гаража.
Первым делом проверил работает ли сама помпа подключив ее напрямую от ЗУ 12В. помпа неработает.
Потом зделал диагностику , диагнос совпал - инпа пишит неработает помпа.
Решил проверить подается ли питание подключил к разъему лампочку - лампа не горит
потом подключил вольт метр он показал 0,04 вольта (вообще непонятки)
Вручную стал активировать (через инпу) помпу правдо с отключенной клеммой - неактивируется.
Разобрал плок управления климатом на вид всё целое несгоревшее.
Теперь буду покупать помпу, но сто делать с питанием?? Кто что посоветует?
Покажите плиз на фотки где где примерно находиться этот ключ "Помпа управляется силовым ключем BTS"?? Сложно его приобрести??
И наверное ключ нестоит менять пока помпу непоменяю??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 19.02.2016 в 00:51.
Старый 04.01.2015, 16:36 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
максимальное напряжение на помпу подется при установлении температуры климата со стороны водителя на максимум...
но если помпа не работает напрямую, то нафига климат ковырять?
помпу разбираешь аккуратненько и ремонтируешь-чистишь... потом проверяешь работу напрямую... шанс отремонтировать высок
Последний раз редактировалось hohol-s; 04.01.2015 в 16:38.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
