Неработает доппомпа.
Старый 03.01.2015, 19:53 #1
Авто: BMw 520
Питание на доп.помпу приходит с блока управления климатической установкой(Блок климат контроля в салоне).
Anton.bick вне форума
Старый 03.01.2015, 22:38 #2
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от Anton.bick Посмотреть сообщение
В том то и дело что питания неприходит.
ссылка вверху страницы Электросхемы BMW (WDS) - наверное я ослеп - немогу эту ссылку найти.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.01.2015 в 22:41.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 23:58 #3
Сказал спасибо: 125
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Разобрался нашёл!. Но сам мотор нашел в разделедетали под буквой М, а вот электросъхему найти не смог, помогите пожалуйста!
Старый 04.01.2015, 07:23 #4
Авто: BMw 520
В поисковике пишешь BMW wds online. Если питание не выходит с блока климата значит ремонт блока климата. Помпа управляется силовым ключем BTS. А вообще для начала нужно с помощью диагностики сделать активацию помпы и посмотреть на ней питание. Только питание нужно смотреть на одетом разъемы помпы.
Anton.bick вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anton.bick за это сообщение:
dimidrol1523179 (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 16:36 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
максимальное напряжение на помпу подется при установлении температуры климата со стороны водителя на максимум...
но если помпа не работает напрямую, то нафига климат ковырять?
помпу разбираешь аккуратненько и ремонтируешь-чистишь... потом проверяешь работу напрямую... шанс отремонтировать высок
Последний раз редактировалось hohol-s; 04.01.2015 в 16:38.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
