-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Неработает доппомпа. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/nerabotaet-doppompa-32552/)
dimidrol1523179 04.01.2015 16:50
То есть нестоит сразу покупать новую попробовать отремонтировать?? а что там ремонтировать ?? только почистить?? А что делать с питанием питание то нет??
Anton.bick 04.01.2015 19:54
Питание с отключенным разъёмом помпы может не появлялся. BTS подавая слабые импульсы по питанию определяет целостность помпы. Если он видит обрыв помпы он не будет давать на неё питание. В любом случае при подачи питания на помпу она должна подавать признаки жизни. Поэтому в вашем случае целесообразно поставить заведомо исправную помпу. Должна быть 9 нога на климат контроле питание помпы. Постараюсь скинуть фото платы если.
дракон 04.01.2015 20:11
Помпа эта сделана очень интересно, крыльчатка не связана с двигателем через вал, поэтому помпа очень герметична и не требует сальников. На двигателе магнит, и на крыльчатке магнит, вот и вращается она с помощью магнитов которые бывает отклеиваются, а разбирается она легко там всего три самореза скрепляют обе половины.
Anton.bick 04.01.2015 20:16
Внутри помпы стоят два транзистора которые попеременно создают магнитные поляна обмотках помпы а обмотка заставляет в свою очередь вращать магнитную крыльчатку. А частоту вращения контролирует датчик хола установленный внутри помпы и ещё много всего. Там не все так просто.
dimidrol1523179 05.01.2015 03:13
Сегодня буду разбирать помпу с хорошим электриком (правда по ауди) надеюсь получиться оживить а если нет то хотябы обрать все обратно. Спасибо за помощь, о результате отпишусь - может кому пригодиться.
dimidrol1523179 05.01.2015 03:15
Сообщение от Anton.bick (Сообщение 354489)
Это была бы неоценимая помощь. заранее благодарен.
дракон 05.01.2015 16:51
Антон никаких тарнзисторов там нет, там обычный двигатель- без датчиков хола. Я эту помпу разбирал и клеил этот магнит.А транзисторы и датчик хола это в сервоприводах, ты скорее всего с ними перепутал.
dimidrol1523179 06.01.2015 01:23
Разобрал сгодня помпу, электрик сказал неработает так как сильно разбита втулка на самой крельчатки и она (там магнит) касается внурней обоймы, попытались зделать втулку получилось не очень хорошо (так как надобыло сверло 3,8 и 3,9) люфт остался но меньше, но все равно что то цепляет - вообщем результат то работает то нет, завтра магазы будут работать куплю нужные сверла и попробую еще раз - может она из за этого люфта неработать?? И еще вопрос на конце штифта куда надевается сама крельчатка есть канавка , как говорит электрик под стопорное кольцо ( я то же склоняюсь к его мнению, но его там не было), должно быть там стопорное кольцо или нет ?? На фото сверху, качество плохое так как на телефон фоткал.
викторниколаевич 06.01.2015 12:38
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 354648)
Вот в этом разделе есть моя тема про помпу,найди почитай
Должно
dimidrol1523179 07.01.2015 13:58
ВСЁЁЁ:thumbup: Всем спасобо за помощь всё сломал (кыльчатку) заказал новую:love: :super: как и хотел сделать сразу:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
