Описание темы:Не горит центральная лампочка.
Освещение в салоне.
Старый 06.04.2010, 12:03 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
По умолчанию Освещение в салоне.
Проблема следующая:
Не горит центральная лампочка в обоих режимах и в принудительном и в обычном. В режиме для открывания дверей не горят все лампочки. Заметил следующею закономерность, при включении передних левой или правой лампочек они сначала горят ярко, а потом тускнеют при этом центральная лампочка очень, очень тускло подсвечивает. При включении центральной лампочки сзади лампочки загораются как положено. Если вытащить центральную лампочку, то не горит ни одна из передних ламп. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? И почему не горят лампочки при открывании дверей?
Заранее спасибо за ответы!
Dmitry1984 вне форума
Старый 06.04.2010, 14:31 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Точно не скажу но похоже нету массы.
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 15:53 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
В этой консоле с лампочками 2-а минуса, один общий, я так понимаю, второй на задние лампочки. Задние большие лампочки горят, когда включается центральная лампочка, так и должно быть. Значит нет общего минуса, но тогда бы не горели маленькие лампочки. Короче засада!
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:10 #4
Авто: e34 520i m20b20
переключатель смотрел?
birukoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:16 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Да, всё разбирал, прозванивал, чистил, поджимал... Все выключатели работают. в чем дело понять не могу
Старый 22.04.2010, 02:41 #6
" Заметил следующею закономерность, при включении передних левой или правой лампочек они сначала горят ярко, а потом тускнеют при этом центральная лампочка очень, очень тускло подсвечивает."
Скорей всего гдето коротышь происходит Предохранитель нормальный? неоплавленый? Еще посмотри дверные концевики
ds-d вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ds-d за это сообщение:
Dmitry1984 (23.04.2010)
Старый 23.04.2010, 11:32 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Предохранитель нужно посмотреть. А концевики у дверей точно нормальные, иначе бы центральный замок не срабатывал.
Холодно в салоне Е90 ВАлександр Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2015 09:18
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
e34 ОсвЕщение в салоне pipez Ремонт и эксплуатация BMW 24 29.04.2013 11:34
Освещение салона (Проблема) Satchild Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.06.2012 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
