-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Оживление лямбда зонд (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ozhivlenie-lyambda-zond-34933/)
Юра 535 01.10.2015 22:44
Технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном станке тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
obzor 30.10.2015 00:22
блин, похоже на шаманство. именно 10 минут и ни секунды больше? но в любом случае можно попробовать:-)
Жора В 06.11.2015 10:51
А какая концентрация кислоты- самый ключевой вопрос. Ведь можно в кока-коле подержать, а можно и в концентрате каком-нить.. Результат от тех же 10 минут, думаю, разным будет.
Leeroved 06.11.2015 11:28
Сообщение от Жора В (Сообщение 379769)
Результат будет только от установки оригинального , нового зонда. А всё остальное-"лимонадничество" и "анонизм" :wave:
obzor 06.11.2015 11:39
Сообщение от Leeroved (Сообщение 379778)
и самое главное - добавить-то и нечего:super:
Жора В 06.11.2015 12:34
Сообщение от obzor (Сообщение 379779)
соглашусь но не будем забывать про любителей:facepalm:
еХасик3979 15.01.2016 06:19
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 377222)
Опыт приходит пропорционально выведенному из строя технике!
tuner 15.01.2016 15:28
Для всех особо умных объясняю: если зонд загрязнился, то его моют в ультразвуке. После этого смотрят, помогло или нет. Если не помогло, по причине потери активного слоя, то меняют на новый.
a_m5 15.01.2016 20:52
баян аккордеон :facepalm:
voodoo5 15.01.2016 22:03
ну ну .... мне интересно как это можно восстановить подогрев лямдазонда - обычно он нае...я
ну и второе основной элемент зонда состоит из оксида циркония..... который расходуется, тоесть со времинем его станет меньше и меньше.... а платиновые полоски там для ускорения реакции (катализаторы).... так что делайте выводы шаманить или нет :))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
