Описание темы:лямбда зонд
Оживление лямбда зонд
Старый 19.06.2021, 12:56 #11
Аватар для GENOCVALLI
Авто: E39
Методика канеш имеет место быть. Но куда проще и не менее эффективно просто опустить датчик в вметалическую банку с 100%-й ортофосфорной кислотой, и разогреть банку до кипения. Через 10 минут датчик вынимается и промывается кипятком тщательным образом, затем продувка, ну и так несколько раз. Метод проверен не однократно, рабочий сто пудово. Единственный нюанс. Керамика бывает в датчике треснутая. Точнее не сам керамический колпачёк, а его внутренний керамический нагреватель. В этом случае канеш без разбора датчика этого визуально не увидишь. Та и разбор сам по себе уже подразумевает полное разрушение датчика. Можно канеш взять сам датчик в руку и интенсивно его потрусить. Если нагреватель треснут, то будет слышно как он внутри болтается, но не всегда такой метод диагностики эфективен. Но можно проверить тестером целостность керамики. Т.е., подключаешь датчик к тестеру в режиме измерения сопротивления, и нагреваешь датчик до рабочих температур феном. Если показания меняются, значит керамика в датчике целая. Либо подать на нагреватель 12 вольт, датчик должен нагреться. С распиновкой проводов только нужно не перепутаться. Ну а каковы должны быть сами показания и распиновка, это уже нужно смотреть спецификацию конкретного датчика.
Последний раз редактировалось GENOCVALLI; 19.06.2021 в 13:05.
GENOCVALLI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 14:16 #12
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
одиотто живо ...
roletar вне форума   Ответить с цитированием
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
