-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Панель приборов. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/panel-priborov-15443/)
Тиберий 17.10.2011 11:28
Панель приборов.
Ну вот и дошли ручки до этой детали...
:cool:
Итак:
Ответ на первый вопрос,который интересует -
Приборку МОЖНО вынуть без съёма руля.
Откручиваем два винта вверху козырька(изнутри) - оба винта типа торкс(звездочка по нашему), поддеваем аккуратно плоской отверткой,тянем на себя сверху,потом снизу,и таким тяни-толкаем вынимаем к рулю.
Затем отсоединяем ТРИ разъёма - Черный.Синий.Белый.
Тут необходима некоторая "верткость" руки - подлезать неудобно.
Сразу инфа - разъемы с зажимом который нужно отвести вдоль самого разъёма, зажим зафиксирован "кнопкой",которую нужно прижать,увидите - сами сообразите... (пардон фоту не сделал)
Немного руль потяните на себя(сверху) и ,опля - приборка снята.
откручиваем 5 или шесть винтов (непомню,сорри) тоже звездочкой размером меньше чем те что откручивали когда снимали.
И,главное!, Они УТОПЛЕНЫ глубоко!
В результате получаем две половины:
Лицевая часть откладывается в сторону.
Смотрим внутренность -
стрелками отмечены запаенные точки. С помощью большого сверла (и какойто мамы) срезаем эти грибки. Возможны и другие варианты,но мне показалось так проще и сердитее...:biggrin1:
После такого как грибки срезаны/устранены - вначале аккуратно снимаем с фиксации внутреннюю плату,ту которая держится тремя грибками.
Затем снимается верхняя и нижняя светонаправляющая, и потом уже переходим дальше.
Нужно снять с фиксации три разъёма :
держаться они за счет усиков по 4 штуки на каждый разъем -
Отделяем внутренность от корпуса и получаем -
При вскрытии был обнаружен интересный девайс под названием реле:
Немного почистил в местах соприкасания ... Был небольшой налёт и нагар...
Далее было обнаружено :
Два кондера вздуло и сорвало со своих мест...
Оба - 220mF 16V
Нашлись на радиорынке, перепаял -
Не перепутайте полярность!
Собираем все в обратном порядке.
Прибамбасы которые понадобились (особенно пригодился "Эталон" :biggrin1:)
Удачи в ремонте!:super:
Тиберий 17.10.2011 11:42
Возможно понадобятся лампочки для замены(у меня 4 штуки пришлось менять)
Основная масса "черный цоколь" - 12В 1,2 ватт
2шт. - 12В 1,5 ватт
3шт (подсветка) - 3 Ватт . Они вынимаются из цоколя (зеленый)
В магазе 3-х ватных небыло,поставил наши на 5-ватт. Пока всё путём :cool:
Кузмич 17.10.2011 15:43
А стрелки надо снимать ?
Тиберий 17.10.2011 15:49
Сообщение от Кузмич (Сообщение 147701)
Какие стрелки?:confused:Зачем?
yurandol 18.10.2011 07:07
Тиберий, из-за чего проделал всё это? какие косяки появились в работе панели?
Кузмич 18.10.2011 07:36
Сообщение от Тиберий (Сообщение 147706)
Ну чтоб разобрать панель полностью, я на своей Hi-панели чтоб шлейф поменять, снимал стрелки, и сломал пружинку на оси , которая на спидометр.
Тиберий 18.10.2011 10:43
Сообщение от yurandol (Сообщение 147879)
из-за чего
Ну,собственно, трабл был... :frown:
1-е:
В осенне-зимний период временное (от 1-ой секунды до 5минут) отключение приборки.. т.е. падение всех стрелок и всё гаснет...
2-е:
Нет звука (щелчков) при включении поворотников...
После "ремонта", к великому моему расстройству, ничего не изменилось, возможно чтото проглядел,возможно проблема вообще не в приборке (есть мысль что дело может быть в замке зажигания,ибо туда сходится уже несколько проблем,а виной может быть нештатная сигналка)... Вообщем поиск продолжается...
А выше приведенное описание просто для тех кто хочет сам просмотреть а что там внутри.Не исключаю вариант ,что заменить нужно было не два кондёра а все,а их там 4... Но другие выглядели на 5+ ... :shock:
yurandol 18.10.2011 18:55
Сообщение от Тиберий (Сообщение 147941)
Это точно дело в приборке, меняешь и всё в порядке. Просто уже 2 лежит таких, а причину никто так и не знает. Я думал ты разобрался с этим наконец-то...
Тиберий 19.10.2011 09:57
Сообщение от yurandol (Сообщение 148098)
Ты их открывал?
Я вот уже знаю чё как, будет время - еще посмотрю...может с тестером :super:,
Так что еще не вечер...
yurandol 19.10.2011 18:54
чё только с ними не делал. конденсаторы с виду целые. пришёл к выводу, что нужно чип менять (около 70 руб. стоит). но вот после замены панель прошивать надо заново, а это у нас в городе стоит 3 тыщи :bad: и ещё не факт, что всё заработает.
И ещё знаю, если панель глючит (стрелки падают), то скоро все, кроме спидометра, упадут навсегда
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
