Переезд климата в другую машину.
Старый 27.06.2017, 22:58 #1
По умолчанию Переезд климата в другую машину.
Всех приветствую. столкнулся с неразрешимой задачей. Надеюсь здесь мне помогут.
Както нашел видео [Только для зарегистрированных...]. И очень захотел перенести климат из e46 в e30. В теории мне казалось это относительно возможно. я купил климатный корпус печи от е30, хотел подцепить к нему моторы ежа датчики кран - в общем накинуть кишки от 46й печки. также в наличии оказалась проводка от 46й печка и блок климата, да и впринцепи почти весь комплект кондея от 46й.
НУ в общем скачал тис и обосрался. нихуя не поняв, отдал типа шарящему дядьке. с просьбой понять как включить блок климата без сбора всей проводки, оживить серво привода заслонок печки. мне это нужно для приклеивания и тримирования моторчиков к своей печке. дадька тот репу почесал и обратно мне все отдал. вот такая первая нерешимая фигня.
Если бы нашлись умельцы прямо из питера это было бы замечательно. помогите дособрать машину[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось kirillbmw; 27.06.2017 в 23:07.
kirillbmw вне форума
Старый 11.07.2017, 19:45 #2
теме ап. я так и не разобрался
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
kirillbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 19:55 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ИМХО: в Е46 климат уже более "сложный" чем например в Е36, думаю и шина на него "подцеплена", через которую он "общается" с другими блоками в авто (например наружнюю температуру с приборки и т.п.).
Для установки в Е30 лучше бы подошол климат от Е36.
Старый 12.07.2017, 10:51 #4
как точно узнать про эту информационную шину? и почему в 36й может быть по другому, блоки управления похожы. как узнать с каких ещё датчиков идет сигнал по шине к блоку 46й? у 36й проще? все необходимые датчики воткнуты прямо в блок?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 12.07.2017, 10:53 #5
тоесть если я хочу чтобы блок 46й почуял температуру за бортом, надо помимо датчика ещё и приборку подключать от той же 46й?
Старый 12.07.2017, 11:01 #6
я бы хоть завтра купил климу от36. если бы сказали как её включить. есть что то типа wds только для классики?
Старый 13.07.2017, 14:10 #7
РЕбята ну подскажите как включить этот блок или почему его невозможно включить? вот распиновка. если этот невозможно включить как люди от e53 b e39 включают их на столе. давайте вместе мастерить, говорите куда питание давать)
A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X608 6-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X610 18-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X613 3-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X18341 6-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Распределение пинов в разъеме X608
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 E Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов
2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28
3 E Сигнал обогреваемого заднего стекла Реле обогеваем. задн. стекла
4 E Сигнал Водяные клапаны Водяные клапаны
5 A Сигнал Дополнительный обогреватель (только DDE) A8680 Блок предохранителей электроники управления двиг.
6 E Сигнал Доп.водяная помпа (только DDE) Доп. водяная помпа
Распределение пинов в разъеме X610
1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
2 A Сигнал датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера
3 резервный
4 резервный
5 резервный
6 резервный
7 A Питание датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера
8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов
9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера
10 A Масса ЭБУ, датчик давления кондиционера Датчик давления кондиционера
11 A Подача массы на отопитель AUC Датчик AUC
12 резервный
13 M Масса Точка соединения с массой
14 M Масса Точка соединения с массой
15 E Сигнал датчика AUC Датчик AUC
16 A Питание датчика AUC Датчик AUC
17 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
18 A Подача плюса на отопитель AUC Датчик AUC
Распределение пинов в разъеме X613
1 A с правым рулем: Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
2 E скорость 2 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
3 E/A скорость 3 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
Распределение пинов в разъеме X18341
1 резервный
2 A Электропитание Вентилятор Выходной каскад вентилятора
3 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера
4 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера
5 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника
6 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника
Старый 13.07.2017, 17:08 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
вот тебе и шина.....
плюс 1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
Я не электронщик, простой автомеханик, но климат с этих моделей на коленке запустить, это тебе гуру бмв электроники надо найти.
В Е36 точно шины нет, поэтому климат там проще.
Схемы по классике вроде ЕТМ BMW называются.
Имхо: продай его, но сначала пробей тему, или посмотри комплект климата от Е36.
Последний раз редактировалось Pilot; 13.07.2017 в 17:14.
Старый 13.07.2017, 18:09 #9
2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28 <<первый +
9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера << второй+
все массы на минус и вуаля, это заработало!)
Старый 14.07.2017, 16:23 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Запустил панель, а как ты ей объяснишь температуру за бортом? Если блок будет видеть -40, он не включит компрессор.
Ну ты дерзай, может что и выгорит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
