Переезд климата в другую машину.
Старый 15.07.2017, 11:58 #11
Авто: ГАЗ М20А
Без шины если и будет работать, то криво. Странное желание поиска проблем на свою задницу, в Е28 и Е23 был блочок аналоговый, коробочка с крутилкой, по сути в 34 то же самое было. Два датчика, температуры на выходе из радиатора печки и температуры в салоне, причем датчик температуры салона работал от вакуума, дальше его стали в блок климата запихивать и вентилятор. И это управляло клапаном подачи жижи в радиатор печки. Два резистора по 10кОм датчики. Ну ещё желательно доп помпу, чтобы не было провала тепла на холостых. Ставил эту конструкцию ещё в прошлом веке на жигули, всё прекрасно работало. Нафиг это весь огород с шаговыми приводами на заслонках и процеми в приводах и блоке климата. Сдуру набрал блоков от 39\53, хотел поставить,, но вовремя понял что от лукавого это, так и валяются. Там вся радость в экранчике и не крутилки, а кнопки. Понты одним словом, поскольку раз выставил и не трогаешь.
Ёжик при желании влепить можно, но смысла большого в нём не вижу.
Старый 23.12.2018, 23:52 #12
Сообщение от kirillbmw Посмотреть сообщение
2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28 <<первый +
9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера << второй+
все массы на минус и вуаля, это заработало!)
Скажите, что-нибудь получилось с этим климатом? Есть желание перенести его в другую машину.
Kashom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
