Помер еж е39
Старый 01.03.2018, 11:22 #11
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от serzhhome Посмотреть сообщение
через дырку от ежика надо толкнуть крыльчатку мотора, при подключенном на проводах ежике, иногда помогает)
Дело в том что я его подключил на прямую и мотор то работает то не работает. Работал рывками , но через минут 5 такой работы он заработал как надо. Я вот думаю может щеточки подгорели и за неправильной работы ежика........вообщем время покажет................ пока идет новый ежик посмотрим на работу мотора, если что его заменю....
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 19:19 #12
Сказал спасибо: 125
Подскажите а ось крыльчатки на подшипниках или на втулках ?? Если на подшипниках думаю разобрать поменять подшипники и щетки... там больше в принципе ломаться больше нечему...... кроткого замыкания нет, так как то дует хорошо, то что то как будто цепляет....
Старый 01.03.2018, 20:52 #13
можно снять фильтор салона и через его крутнуть моторчик!
а вообще у меня токая же проблема. думал ёж. Поменял окозалась не он. Подумал моторчик печки, поменял, окозалось не он! завтра буду звать электрика пусть смотрит!
Zena325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 22:50 #14
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Zena325 Посмотреть сообщение
А как моторчик вытаскивать???? Он же не вылезит через салонный фильтр...
Старый 02.03.2018, 04:02 #15
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
dimidrol1523179 (02.03.2018)
Старый 02.03.2018, 16:15 #16
Сказал спасибо: 125
Спасибо большое. Уже свой снял.....на все про все снятие и установка заняло менее двух часов. Проблема в щетках. Одна щетка в ноль. Если щеткам пришел пиз..ц соответственно и медномукольцу по которому они трутся.....:)))) чучуть потправил .....заработал. в паралей заказал новый.......
Могу сказать однозначно моторчик не отремрнтировать.........проще новый купить .... позже скину фотки.
bmw e60 помер блок dsc при прошивке ergenn Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 03.03.2014 19:53
Помер iDrive на E60 DAT540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 20.08.2012 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
