| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Откуда: Мурманск Авто: БМВ е39 523i 2001г | Дело в том что я его подключил на прямую и мотор то работает то не работает. Работал рывками , но через минут 5 такой работы он заработал как надо. Я вот думаю может щеточки подгорели и за неправильной работы ежика........вообщем время покажет................ пока идет новый ежик посмотрим на работу мотора, если что его заменю....
| | #12 |
Сказал спасибо: 125
Подскажите а ось крыльчатки на подшипниках или на втулках ?? Если на подшипниках думаю разобрать поменять подшипники и щетки... там больше в принципе ломаться больше нечему...... кроткого замыкания нет, так как то дует хорошо, то что то как будто цепляет....
| | #13 | |
| Новичок Регистрация: 28.02.2018
а вообще у меня токая же проблема. думал ёж. Поменял окозалась не он. Подумал моторчик печки, поменял, окозалось не он! завтра буду звать электрика пусть смотрит! | |
| | #14 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: Мурманск Авто: БМВ е39 523i 2001г | А как моторчик вытаскивать???? Он же не вылезит через салонный фильтр...
| | #15 | |||
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
| Сказал Спасибо roletar за это сообщение: | dimidrol1523179 (02.03.2018) |
| | #16 |
Сказал спасибо: 125
Спасибо большое. Уже свой снял.....на все про все снятие и установка заняло менее двух часов. Проблема в щетках. Одна щетка в ноль. Если щеткам пришел пиз..ц соответственно и медномукольцу по которому они трутся.....:)))) чучуть потправил .....заработал. в паралей заказал новый....... Могу сказать однозначно моторчик не отремрнтировать.........проще новый купить .... позже скину фотки. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| bmw e60 помер блок dsc при прошивке | ergenn | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 03.03.2014 19:53 |
| Помер iDrive на E60 | DAT540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 20.08.2012 10:39 |
