-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/promyvka-forsunok-vinsom-bmw-e39-4183/)
maximiliano80 21.12.2009 07:31
Сначала подготовим всё необходимое:
-подвесной топливный насос.(с проводами длиной до аккумулятора или прикуривателя)
-VINS 2л
-шланги,хомуты
-две металлические трубки,по диаметру шланга,для соединения шлангов между собой.
Снимите сидушку заднего сидения.
..и открутите крышки закрывающие достут к бензобаку..
На правой(по ходу движения) половине бака,отсоедините разъём питания бензонасоса..
..и отодвиньте фишку в сторону..
..до окончания процесса она нам не понадобится..
Далее отсоединяем шланг подачи топлива(правая часть бензобака),следует соблюдать осторожность,при отсоединении шлангов,они находятся под давлением,не исключена вероятность пролива незначительного количества топлива(протиреть салфеткой или ветошью),и при помощи приготовленной ранее металлической трубки,соединяем отсоединённый шланг со шлангом приготовленного бензонасоса.
В левой части бензобака также отсоединяем шлаг(это обратка) и наращиваем его другим шлангом с металлической трубкой,на такую длину,чтоб он доставал до того места где будет располагаться ёмкость с VINSом...Опускаем обратку в ёмкость.
Также опускаем шланг подачи нашего насоса в ёмкость,и делаем пробный запуск насоса(!проверям соединения на герметичность!)
Если всё хорошо(нигде не подтекает),подаём постоянное питание к насосу и заводим машину.
Далее постоянно контролируем все наши соединения и следим за жидкостью,ждём когда она вся израсходуется,при этом даём мотору поработать в разных режимах,подгазовываем,держим оборобы,оставляем холостой ход,снова повторяем..
После того как вся жидкость израсходована(машина заглохла),выключаем зажигание,и собираем всё в обратной последовательности.
После такой промывки форсунок,обязательно нужно заменить свечи и топливный фильтр!
Вадес 17.02.2010 18:22
отлично, но чтобы не менять топливный фильтр после промывки форсунок, и чтобы не трогать заводские быстросьемные соединения в моторном отсеке, я подключаюсь к топливной системе около топливного фильтра, там есть и разьем обратки на обычных хомутах. Бензонасос отключаю снятием предохранителя...
Gas Gas 17.02.2010 19:03
Ну как ощущения ? Есть результат или как ? :shock:
vitek101 17.02.2010 22:22
Я в своей тоже две недели назад мыл. Только вместо бензонасоса использовал бутылку с нипелями и насос. Включался в систему как раз возле топливного фильтра - не смог сообразить как от топливной рейки шланги отсоединить :biggrin1: Заодно поменял масло (с Кастрола 0-40 на Мобил 5-50), свечи и все фильтры. Ощущения - как будто из багажника мешков 5 цемента выгрузил :thumbup:
вова 1951 20.02.2010 10:48
Сообщение от BARRET (Сообщение 36272)
СПАСИБО ЗА СОВЕТ! КАК ЧАСТО ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ?
Через 20-30 тыс. пробега:thumbup:
Nindsya_80 22.02.2010 19:23
Фильтр бы все равно не мешало бы заменить,а с топливной рейки я шланги снимаю при помощи прямоугольного кусочка вырезанного из пластиковой бутылки,обворачиваеш вокруг трубки и всавляеш в штуцер тем самым разжимая стопора и все легко снимается
slawa1 24.02.2010 20:30
подскажите пожалуиста . живу в европе .бензин хороший .надо ли что-то чистить или не мешать двиглу работать ?
valerjc 24.02.2010 20:38
Сообщение от slawa1 (Сообщение 37226)
не надо ничего чистить.все эти промывки и добавки,развод на бабки:thumbup:.а вот фильтр замени.
Yon525 05.03.2010 19:48
Сообщение от valerjc (Сообщение 37232)
на счёт фильтра согласен,а насчёт промывки вам полегче у вас бенз водицей не бадяжат:biggrin:
Дядь Деня 05.03.2010 19:58
не согласен с вами,эффект сразу ощущается
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
