Описание темы:Как проверить реле - исправно оно или нет...
Проверка реле
Старый 09.01.2010, 23:35 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Проверка реле
Самый простой способ проверки реле — замена его на заведомо исправное. Таким образом обычно проверяют реле на станциях техобслуживания. Однако в домашних условиях не всегда можно быстро достать нужные реле, поэтому рекомендуется следующий способ проверки так называемых рабочих реле, к которым относятся, например, реле включения основных и противо-туманных фар.
• Выньте реле из разъема.
Прежде всего проверьте с помощью пробника, присутствует ли напряжение на контакте 30 разъема реле. Для этого присоедините пробник к массе и коснитесь щупом контакта 30 на разъеме. При наличии напряжения светодиод пробника загорится. Если светодиод не горит, найдите и устраните обрыв в цепи между положительным выводом аккумуляторной батареи и контактом 30 разъема реле.
• Сделайте перемычку из отрезка изолированного провода, зачистив его концы.
• С помощью изготовленной перемычки соедините контакт 30 разъема реле (на нем постоянно присутствует напряжение аккумуляторной батареи) с контактом 87. Контакты обозначены на реле или на самом разъеме.
Если при установке перемычки соответстукхцая цепь замкнется (например, загорится дальний свет, то соответствующее реле неисправно.
• Если цепь не замыкается (например, дальний свет по-прежнему не включается), найдите и устраните обрыв в цепи между контактом 87 разъема реле и соответствующим потребителем.
• При необходимости установите новое реле.
Mignon вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
rizly (03.05.2010), yurash777 (25.08.2010)
Проверка электрического прерывателя подачи топлива (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:32
Проверка давления подачи топлива (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:12
Проверка всех свечей накаливания (М51) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
