| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 | |||
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| | #2 | |||
Дальний свет:
| | #3 | |||
Ближний свет:
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Откуда: Нижний Новгород Авто: e34 | Недавно пришлось заменить левую фару ближнего света (ФБС), но в магазинах, по приемлемой цене, удалось найти только блок фар в сборе. Блок фар заменил целиком.Но у меня ещё немного покоцано стекло правой фары дальнего света (ФДС). Как я понял, левая и правая ФДС неодинаковые, Я пока правда на правый блок не смотрел, но, судя по фоткам в каталогах, так оно и есть. Поэтому решил переклеить стекла. На левой битой ФБС опробовал методу отдирания стекла при помощи фена. Все получилось. Так что метода рабочая, только нагревать нужно посильнее, а остатки герметика потом легко удаляются хоть ножом, хоть отверткой.Так вот в чем, собственно говоря вопрос: 1 Что это за герметик? 2 Что мне сказать продавцу в магазине что бы получить то что нужно? 3 В каком он виде? То есть нагреванием он только отклеивается, а в начале-то он жидкий, или это как в клеевом постолете? 4 Можно ли, в качестве альтернативы использовать силиконовый герметик, и если нет, то почему? Заранее прошу прощения за глупые вопросы, наверняка это можно спросить в магазине. Но раз уж мы все здесь собрались... |
| | #7 |
Сказал спасибо: 12
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 04.06.2009
Мне в магазине под видом герметика для стёкол фар впарили клей по пластмассе, стеклу и железу, с резким запахом уксуса, прозрачный!! Снимать его я не пробовал, но после того как он схватывается то становится как бы резиновым, думаю самое оно, потому как найти оригинальный герметик нереально.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vdim4ik за сообщение: | lexx5000 (07.06.2009), Алла (феликс) (22.09.2009) |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Я таким пользовался ,действительно воняет уксусом и становится как резина , только белого цвета ,ставил стёкла на ВАЗе держит норманльно .только поверхность обезжирил и всё ОК ! ![]() |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2009
Подойдёт любой силиконовый герметик, желательно прозрачный, если приклеить тем на который лобовые стёкла клеят то потом, если надо будет поменять стекло на фаре его надо зубами грызть...
__________________ Ручник служит для поворотов и разворотов, а машина должна стоять на передаче... |
