Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 18.10.2012, 15:31 #71
Авто: bmw 750
Иголкой и тестером прозвони, некоторые золотые контакты выходят на резисторы, найди на какие резисторы они выходят и паяй прямо к резисторам.
eroha82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 16:55 #72
Авто: bmw 750
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
аналогично пробит полевик
может кто подсказать схему пайки , по моей - на насос подкачки подается 12 вольт теперь всегда, что ни так ????
ставлю корпусный IRF3205 как аналога
Такая же проблема. удался ваш ремонт?
Старый 18.10.2012, 23:39 #73
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
ставитьнадо сразу 2 транзистора.
схема там простая.фотки когда-то выкладывал на кархэлпе.
но есть нюансы с диагностикой работы транзисторов и с напавлением вращения насоса...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 14:33 #74
Авто: bmw 750
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Помоги пожалуйста ! выложи схему подключения полевиков, с определением, где сток, исток и затвор. от руки даже пойдет. и номер транзистора - какой ставил. Просто если ты уже делал так и это было удачно, не хотелось бы колесо заново изобретать.(фото тоже приветствуется можно).
Старый 19.10.2012, 21:49 #75
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
фото на carhelp.info\forums\abs
транзисторы - любые irfы 10-50ампер.что есть под рукой.
схема где-то на работе набросана\ коллега который у меня пайкой абсов занимается ее уже на изусть помнит\
восстановлено около 50ти блоков.первый с такой проблемой - года 3 назад.знакомый- катается\наблюдается до сих пор...
Старый 22.10.2012, 10:09 #76
Авто: bmw 750
Спасибо ! понял. буду пробовать.
Старый 23.10.2012, 02:50 #77
Аватар для Catdiesel
Сказал спасибо: 44
Сообщение от михаил399 Посмотреть сообщение
народ, а ни где нельзя найти фотку разобранного блока абс BOSCH 0 265 900 001 в ооооочень хорошем качестве чтобы посмотреть какие провода на какие контакты подходят или схему распайки контактов внутри блока?
BMW e39 523iA m52TU 10.04.1999
BMW e39 525iA m54 17.03.2003
BMW - с мечтой по жизни
Catdiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:20 #78
Авто: bmw 750
Лови, сохрани на компе, там все видно
Изображения
Тип файла: jpg IMG016.jpg (422.8 Кб, 788 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eroha82 за сообщение:
ANGELPANGELOV (30.12.2012), rus5 (22.11.2015)
Старый 25.10.2012, 03:36 #79
Сказал спасибо: 44
Сообщение от eroha82 Посмотреть сообщение
Ой, как грубо вскрыто! Я обычно ножом аккуратно срезаю крышку...
Старый 26.10.2012, 00:44 #80
да, походу паяльником вскрывалось.
я потратил два дня, но нашел отрезной диск для ювелирки. вставил в шуруповерт и отрезал так, что все идеально ровненько.
agruts вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо agruts за это сообщение:
rzz31 (08.12.2012)
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
