Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 09.10.2013, 20:57 #181
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от митька27 Посмотреть сообщение
Привет всем. А у меня другой блок стоит под капотом.
Канечно другой, у тебя мотор м52 и ЭБУ блока АБС отдельно от гидроблока.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 21:34 #182
Ребята, привет. Тему прочитал. Понимаю, что конкретного ответа не получу, хотя бы совет. В общем стандартная гирлянда dsc,abs,brake. Диагностика говорит, что датчик давления тормозной жидкости. Я так понимаю, что датчик менять смысла нет и сразу приступить к вскрытию блока abs. Кто сталкивался с такой ошибкой? Кто менял датчик и кому это помогло? И кто нибудь знает какие контакты отвечают за этот датчик внутри блока?
Olegwt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 07:29 #183
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Olegwt Посмотреть сообщение
Была такая проблема, лечилась пропайкой блока. Контакты выявлялись путем прозвонки контактов
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение:
Olegwt (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 17:35 #184
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
А если ошибки вылазят только на прогретом блоке, то, след-но прозвонка бессильна? Как тогда быть? Пробовать иголкой шевелить контакты?
Старый 13.10.2013, 17:53 #185
Banned
Авто: BMW 523i
Если так, то 100% виноват блок, т.е. надо пропаивать, но под микроскопом и если вы не мастер по ремонту сотовых и ноутбуков, то не надо туда лезть.
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
Olegwt (14.10.2013)
Старый 13.02.2014, 12:04 #186
Авто: БМВ-520
Добрый день форумчане. такая проблема, комп выдаёт ошибка 30 Wheel-SPeed signal,rear Left. Это говорит о том что надо менять датчик абс? извините но я полный профан в этом)))))
сергей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 12:45 #187
Авто: БМВ Е39
У меня такая же была, заднего левого. Вначале говорили проверь контакты, т.к. может грязь попасть или еще че нить, но ответ - отрицательно(( Поехал купил б/у оригинал, все хорошо-работает)))))
sis5800 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sis5800 за это сообщение:
сергей001 (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 12:53 #188
Авто: БМВ-520
Спасибо друг. тебе проще а мне только заказывать. Живу на краю географии
Старый 13.02.2014, 18:38 #189
Авто: БМВ-520
А какого производителя лучше приобрести датчик?
Старый 13.02.2014, 19:31 #190
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от сергей001 Посмотреть сообщение
rear Left
Поменяй местами с правым,если ошибка перейдёт вместе с датчиком,то проблема в нём.Если ошибка останется прежней-блок или проводка
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
