Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 25.07.2016, 10:36 #321
Сказал спасибо: 33
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:41 #322
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
Ниразу не встречал проблем с насосом. При такой ошибке уже по привычке меняю блок АБС и ниодной осечки.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 25.07.2016, 11:53 #323
Сказал спасибо: 33
По привычке можно машину поменять, после того как пепельница станет полной.
Старый 25.07.2016, 12:02 #324
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Вам правильно написали замена блока АБС, но вы можете и машину поменять... Зачем тогда тут задаете вопросы если сами все знаете.??
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 12:26 #325
Сказал спасибо: 33
Где-то читал, что насос снимается. Но потерял эту информацию. Она мне раньше была не нужна. Сейчас столкнулся с этой проблемой и считаю, что если можно снять движок и поменять или отремонтировать, то это будет лучше чем менять весь блок. Зачем трогать там где работает? А на форум залез потому, что нужен совет, потому, что я не знаю как это делается. Читал на форуме, может сам найдёшь. Один пишет про датчик АБС, что у него неисправен, а другой перец ему отвечает: да ты муд...к и ни х...я в машинах не разбираешься. Вот я пять лет гоняю и никаких проблем. Так вот мне таких советов не надо. Если на мой вопрос есть ответ, то надо отвечать(по желанию, форум всё же). А если ответа нет, то лучше не вводить людей в заблуждение. (Ниразу не встречал проблем с насосом. При такой ошибке уже по привычке меняю блок АБС и ниодной осечки). Это я так считаю, может моё мнение и ошибочное.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 25.07.2016 в 12:32.
Старый 25.07.2016, 17:49 #326
Авто: ВАЗ 21140
Мнение нормальное, только знаний маловато ! Блок управления меняется ОТДЕЛЬНО от всего остального ! Никакая разборка и чистка насоса не поможет ибо проблема почти всегда не в нём ("почти" потому как допускаю что в 1 случае из 100 или из 1000 может быть и с насосом проблемка, но сам пока не встречал). На разборах иногда встречал что блок управления продают вместе с блоком гидродклапанов, но это только от того что гидроблок отдельно можно выбросить или в цветмет сдать - за деньги его никто не купит (разве что на битка).
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.07.2016 в 17:49.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Игорь 523i (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 19:19 #327
Сказал спасибо: 33
Я не понял про разборку. Продают всегда вместе комплектом или отдельно?
Старый 26.07.2016, 12:09 #328
Авто: ВАЗ 21140
Кто как хочет так и продаёт. То есть и так, и сяк бывает. На усмотрение продавца или по договорённости.
Игорь 523i (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 14:24 #329
Сказал спасибо: 33
Я нашёл уже где продают. На форуме советуют проверить дополнительный насос, который стоит рядом с главным тормозным цилиндром. Я у себя такой насос не нашёл. И как мне кажется такой насос ставят если стоит DSC. У меня ASC.
Старый 26.07.2016, 17:24 #330
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Игорь, попроси для теста у знакомых или на разборе электронную часть блока АБС для проверки, если ошибки уйдут и все заработает, то дела не в насосе. с ASC доп насоса нет.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
