Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 25.07.2016, 12:26 #1
Сказал спасибо: 33
Где-то читал, что насос снимается. Но потерял эту информацию. Она мне раньше была не нужна. Сейчас столкнулся с этой проблемой и считаю, что если можно снять движок и поменять или отремонтировать, то это будет лучше чем менять весь блок. Зачем трогать там где работает? А на форум залез потому, что нужен совет, потому, что я не знаю как это делается. Читал на форуме, может сам найдёшь. Один пишет про датчик АБС, что у него неисправен, а другой перец ему отвечает: да ты муд...к и ни х...я в машинах не разбираешься. Вот я пять лет гоняю и никаких проблем. Так вот мне таких советов не надо. Если на мой вопрос есть ответ, то надо отвечать(по желанию, форум всё же). А если ответа нет, то лучше не вводить людей в заблуждение. (Ниразу не встречал проблем с насосом. При такой ошибке уже по привычке меняю блок АБС и ниодной осечки). Это я так считаю, может моё мнение и ошибочное.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 25.07.2016 в 12:32.
Игорь 523i вне форума
Старый 25.07.2016, 17:49 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
Мнение нормальное, только знаний маловато ! Блок управления меняется ОТДЕЛЬНО от всего остального ! Никакая разборка и чистка насоса не поможет ибо проблема почти всегда не в нём ("почти" потому как допускаю что в 1 случае из 100 или из 1000 может быть и с насосом проблемка, но сам пока не встречал). На разборах иногда встречал что блок управления продают вместе с блоком гидродклапанов, но это только от того что гидроблок отдельно можно выбросить или в цветмет сдать - за деньги его никто не купит (разве что на битка).
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.07.2016 в 17:49.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Игорь 523i (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 19:19 #3
Сказал спасибо: 33
Я не понял про разборку. Продают всегда вместе комплектом или отдельно?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 12:09 #4
Авто: ВАЗ 21140
Кто как хочет так и продаёт. То есть и так, и сяк бывает. На усмотрение продавца или по договорённости.
Игорь 523i (26.07.2016)
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
