| | #321 |
| Новичок Регистрация: 20.04.2010
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
| | #322 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Ниразу не встречал проблем с насосом. При такой ошибке уже по привычке меняю блок АБС и ниодной осечки.
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
| | #323 |
По привычке можно машину поменять, после того как пепельница станет полной.
| | #324 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Вам правильно написали замена блока АБС, но вы можете и машину поменять... Зачем тогда тут задаете вопросы если сами все знаете.?? |
| | #325 |
Где-то читал, что насос снимается. Но потерял эту информацию. Она мне раньше была не нужна. Сейчас столкнулся с этой проблемой и считаю, что если можно снять движок и поменять или отремонтировать, то это будет лучше чем менять весь блок. Зачем трогать там где работает? А на форум залез потому, что нужен совет, потому, что я не знаю как это делается. Читал на форуме, может сам найдёшь. Один пишет про датчик АБС, что у него неисправен, а другой перец ему отвечает: да ты муд...к и ни х...я в машинах не разбираешься. Вот я пять лет гоняю и никаких проблем. Так вот мне таких советов не надо. Если на мой вопрос есть ответ, то надо отвечать(по желанию, форум всё же). А если ответа нет, то лучше не вводить людей в заблуждение. (Ниразу не встречал проблем с насосом. При такой ошибке уже по привычке меняю блок АБС и ниодной осечки). Это я так считаю, может моё мнение и ошибочное.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 25.07.2016 в 12:32. |
| | #326 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Мнение нормальное, только знаний маловато ! Блок управления меняется ОТДЕЛЬНО от всего остального ! Никакая разборка и чистка насоса не поможет ибо проблема почти всегда не в нём ("почти" потому как допускаю что в 1 случае из 100 или из 1000 может быть и с насосом проблемка, но сам пока не встречал). На разборах иногда встречал что блок управления продают вместе с блоком гидродклапанов, но это только от того что гидроблок отдельно можно выбросить или в цветмет сдать - за деньги его никто не купит (разве что на битка).
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные Последний раз редактировалось zheka1983; 25.07.2016 в 17:49. |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Игорь 523i (25.07.2016) |
| | #327 |
Я не понял про разборку. Продают всегда вместе комплектом или отдельно?
| | #328 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Кто как хочет так и продаёт. То есть и так, и сяк бывает. На усмотрение продавца или по договорённости.
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Игорь 523i (26.07.2016) |
| | #329 |
Я нашёл уже где продают. На форуме советуют проверить дополнительный насос, который стоит рядом с главным тормозным цилиндром. Я у себя такой насос не нашёл. И как мне кажется такой насос ставят если стоит DSC. У меня ASC.
| | #330 |
Сказал спасибо: 22
Игорь, попроси для теста у знакомых или на разборе электронную часть блока АБС для проверки, если ошибки уйдут и все заработает, то дела не в насосе. с ASC доп насоса нет.
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Игорь 523i (26.07.2016) |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
