Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 17.11.2014, 12:16 #201
Доброе время суток! Купил я новый блок 265 900 001 установил , закодировал. При пробуксовке опять загораются две лампы, глушу завожу тухнут. Ошибка 14 valve relay eror . Новый блок а ведёт себя так же как и старый . Что за реле?? Может сам гидро блок? Или воздух в системе может влиять??
МансурМК вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо МансурМК за это сообщение:
Евгений686 (19.11.2014)
Старый 18.11.2014, 12:09 #202
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Реле клапана, судя по переводу. Смотри в дис и проверяй по порядку, тестблоками, контуры, датчик давления, подкачной насос, запускается или нет.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 14:27 #203
В инпе запускаю все. клапана задние левые и правые, запорные клапана asc/ Насос. Всё запускается. насос гудит по педали чувствую каждое открытие клапанов и насоса. Что за гимор. Мож Воздух??
Старый 18.11.2014, 16:46 #204
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
ДИСом его, ДИСом ! Реле в отсеке электроники - розовое если не ошибаюсь, на нем еще "ABS" написано .
Последний раз редактировалось zheka1983; 18.11.2014 в 16:47.
Старый 19.11.2014, 08:21 #205
Машина рестайл. Там нет розового реле. А DIS от INPA отличается активаторами?? И неужели целый блок Абс запитан через три предохранителя . ни одного реле??
Последний раз редактировалось МансурМК; 19.11.2014 в 08:23.
Старый 19.11.2014, 08:26 #206
Ещё когда отключаю кнопкой asc то абс работает на ура. как только светофор и приходиться тронуться (ASC включен) происходит пробуксовка колёс и на тебе гирлянда.
Старый 19.11.2014, 10:53 #207
Аватар для Alpha
Wds тебе в помощь
Старый 19.11.2014, 12:35 #208
по WDS всё упирается в предохранители есть ещё 108 фьюзер . нашёл под сиденьем пассажира . Какие ещё есть варианты. наши диагносты разводят руками
Старый 09.12.2014, 11:19 #209
Авто: 525 e39
Столкнулся с такой же проблемой: на работало АБС и антибукс
Диагностика показала обрыв левого переднего датчика АБС.
Проверил датчик и прозвонил проводку машины, выяснил, что обрыв в самом блоке, полез в интернет, нашел эту статью и набрался смелости.
Мое Резюме по данной проблеме:
Блок снимается 6 тью болтами элементарно, крышку спилил с него дремелем за 10 минут.(берегите глаза:happy:)
Как сказано в [Только для зарегистрированных...]
проверяю контакт на дорожках, соединяющих плату и разъем и он не постоянный, особенно у алюминиевых толстых соединений.
Сам паять не стал, паяльником пользоваться умею, но тут уж больно тонкая работа нужна.
Отвез на горбушку, в ремонт телефонов... Взяли в 10 раз меньше чем просят за такой ремонт в интренете)) (если кому интересно, павильон D2-017, тел 8 909 999 79 78)
Поставил, все работает
Бой дрифту и бой людям, которые наживаются на простых вещах!
opavelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 00:10 #210
Авто: БМВ 520
где можно купить блок абс подскажите пожалуйста, нужен б/у, своему уже хана. Был опыт с ремонтом хватило на 2 года!!!
Moroz BMW 83 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
