Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 18.05.2010, 18:58 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По умолчанию Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста ….. Наглядность возможно кому-то поможет.
Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой
Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора
В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа.
Вид сверху.
Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом.
Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги.
Предварительно проверив паяем новый ключик на место.
После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке.
Удачи
Rubin, Nickair, Gydzon and 6 others like this.
Mik78 вне форума
Эти 174 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
1111 Николай (10.01.2013), 7597296 (27.05.2015), A1exius (06.06.2013), abzal86 (15.01.2013), ALeks E34 (28.08.2013), Alex-188 (27.11.2011), alex110985 (02.11.2012), alex69 (25.11.2013), AlexCBR (08.06.2016), alexm815 (19.01.2012), alexvvvvv (14.09.2012), Alexxx701 (11.07.2012), andrei101278 (22.12.2012), Andrew_za (01.05.2013), AndyPP (19.02.2011), anton1991 (13.10.2011), ARTUR E39 523i (26.02.2016), as_KER (07.02.2012), Atljh (19.11.2012), august (20.05.2011), august 2 (11.03.2017), AVG88 (27.01.2012), AVT (23.09.2012), B1MMER (27.03.2013), baden_aleks (25.06.2013), badruskz (05.03.2013), blgmp (11.12.2013), BMW316I (13.12.2010), bmw335 (08.11.2013), bmw544 (31.07.2014), boeing 530 (27.01.2012), bratan (09.07.2014), bvb01 (17.10.2021), c1borg (29.08.2012), Chelowek (06.10.2013), Cummer (26.07.2010), david056 (23.01.2017), DikkCH (09.07.2012), dimakomer (03.11.2010), Diver3d (03.10.2010), Dizdum (27.10.2012), dmitr24 (13.12.2010), dron247 (04.10.2015), Dronium (16.12.2020), dronktm (25.07.2012), dzonijs-b (28.07.2013), Edos (21.06.2010), ellia (21.09.2011), eric (17.05.2012), Esenin (11.04.2016), EvgheniiE34 (06.01.2013), extremal (28.02.2013), e_3078 (26.02.2011), fazaura (29.08.2016), Flammen (09.02.2017), Forso (24.11.2012), Gaida (01.06.2015), gelenlynx5264 (27.10.2013), gena_igag (21.03.2011), genik (15.01.2015), Ghoon (19.01.2015), GS11 (16.09.2012), hhpp (18.12.2010), hohol-s (24.02.2012), Igor0408 (27.09.2012), iloveNY (27.11.2011), IN-ON (14.11.2012), john-707 (04.01.2013), jonyboob (17.12.2010), kaa77 (10.10.2013), kai (15.09.2010), kazyabr (16.06.2015), kestas (18.07.2013), Klop1975 (23.10.2010), knopa (16.01.2012), koala (25.10.2011), Konsta_ntin30 (11.07.2013), kvazo (10.11.2010), LEXS (10.04.2016), Lih (19.03.2011), lrdisco (22.07.2010), Mario (14.12.2013), Martin ua (10.08.2013), massimobishkek (21.08.2012), matroskpua (13.08.2010), mcqueen (11.03.2012), Mikola66 (25.02.2014), milos (18.10.2014), Miscellaneus (30.04.2012), Morauder (14.05.2011), MulderRDS (10.11.2011), mvdval2 (27.06.2011), Nesh (26.10.2011), Nickair (04.03.2014), niknik6565 (23.06.2018), nikulin8787 (16.03.2012), nobuk (05.06.2015), olegka-77 (07.01.2020), Palosatik (17.04.2014), paperchaser (17.09.2011), Pavel S. (19.06.2010), PBShigin (26.09.2015), Penguin (14.04.2013), philippok (22.04.2012), Popeye (21.04.2013), rostik86 (10.06.2014), Rubin (16.10.2019), sahnp (11.01.2013), Samurano626 (11.07.2010), SantosBMW (24.01.2012), sas (15.12.2012), schulz (07.03.2013), SEREGA221 (14.12.2012), SERGEI_AVTOEL (21.04.2011), serjxxx (26.10.2012), Shahid (16.06.2010), shpak_76 (10.11.2013), slonn (23.08.2012), SnowMan.by (06.04.2017), someone (06.01.2014), supoplex1 (01.11.2011), suzukiap (03.06.2013), Tanat (20.09.2013), TerminatorX5 (02.05.2014), tribalmixes (23.02.2015), Tyler (19.05.2010), TyPoK666 (11.02.2013), T_D_S (29.04.2011), Uncle Vova (16.11.2010), Ura812 (02.09.2015), UrbanZ (10.06.2012), vaka57 (05.09.2015), valenok (13.10.2012), vano3005 (10.05.2013), WASYL (20.05.2014), worm0171 (20.03.2013), Yanix (23.12.2019), Yon525 (19.03.2011), yurash777 (25.08.2010), Zheka_st1 (27.12.2012), zhomart (06.12.2013), А6422 (18.11.2011), Аист (17.03.2014), Александр Малышев (07.03.2011), Александр Нарушин (10.01.2013), Алексей 530 (21.04.2011), Анатолий777 (24.12.2017), анна39 (11.09.2013), Артур270604 (03.12.2011), валера7612 (16.09.2013), виталий полищук (18.01.2015), гутырчик леонид (22.06.2012), дамир1982 (19.10.2011), Денчик 85 (25.08.2015), денчик РМЭ (19.09.2013), дмитрий добро (07.02.2013), Евгений_Kz (16.09.2013), еХасик3979 (28.03.2017), женеk (03.10.2014), жук21 (05.04.2013), иван154 (06.11.2012), Колясь (17.11.2011), Кузмич (03.05.2013), ЛЛеха (20.06.2010), Настюшка (01.07.2016), ПАВЕЛ.к (25.05.2012), Санёк1983 (02.05.2012), Серёга Костанай (30.06.2013), Солодянкин (18.10.2012), СРГ50 (28.03.2014), Тиберий (11.08.2010), Тимоха34 (17.06.2012), трансальп (14.12.2010), фарадей (23.09.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
