Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 28.08.2016, 20:14 #401
Авто: BMW 5 e39
Mik78, Ну ладно спасибо, поищу.
Селиванов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 18:22 #402
Авто: BMW E60 530xi
Недавно менял лампы в ангельских глазках и при одной снятой фаре включил свет на проверку. Естественно сразу получил ошибку адаптивного ксенона.
Перезавел машину с уже подключенной фарой - результат тот же.
Поехал на СТО, где мне даже не смогли прочитать блок и сказали что он сгорел, дали телефон электрика и направили к нему (явно хотели дать ему заработать). Хорошо, что он был в отпуске.
Потому, что я решил попробовать просто скинуть клеммы аккумулятора, может скинет ошибку и дело окажется именно в этом.
Скинул, подождал, одел.
Завел машину и тут же получил новогоднюю елку - горели почти все ошибки - ошибка 4х4, время, дата, еще что-то, но самое главное, что ошибка ксенона не горела!!!
Проехав по двору скинул ошибку полного привода, настроил дату и время и все!
Так, что не всегда сам блок накрылся, как говорят на станции.
Вот так просто все решилось. А я уже мысленно готовился к приличному похуданию семейного бюджета)))
Последний раз редактировалось derugin81; 03.09.2016 в 18:25.
derugin81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 20:42 #403
Авто: Bmw 523
Ребят проблема следующая. Перелопатил гору информации и ничего не нашёл похожего. Собственно сама проблема. Купил авто. Е39. 2000 год. Блок по диагностике бьется как лкм3. В заднем правом стопаре отсутсвовала лампа габарита которая наружная ближе к крылу. Установил лампу а она горит в полнакала накала. Ещё не работает электрокорректор фар. То есть вообще не реагирует на регулятор. Иногда может сам одну из фар опустить в самое нижнее положение. И подсветка номера левый фонарь не горит. Ошибки считывал при помощи инпа. Их две 30error at hua control device и 32 control of q11 q12 HUA. С помощью ediabas блок не могу посмотреть пишет ошибка шины. Может кто сталкивался с похожим. Где искать зарытую собаку?
Dmitriy ilinykh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:42 #404
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
zhuks, это хорошо что ты имеешь знания и опыт работы с феном - но многие паяльника боятся, а так супер Кстати она была такая вздутая до перепайки?
Последний раз редактировалось TT_SPb; 08.02.2017 в 19:46.
TT_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:34 #405
Сегодня во время поездки выскочило проверить ближний, стояночные, тормоза, противотуманки.
Приехал, вышел - все горит.
Заглушил машину, ключ достал, выключил свет, а он все равно весь горит :) - и ближний, и противотуманки, и анг. глазки.
Включил-выключил на панели - норм стало.
Блок света LCM ?
Тут везде про один - два нерабочих ключа на плате пишут, что могло случиться в общем?
+ еще в этот же момент ключ-ромб отвязался (совпадение?) Перепривязал - норм.
ariss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 13:10 #406
провода? контакты?
Старый 27.02.2017, 14:14 #407
ok спасибо.
Последний раз редактировалось ariss; 27.02.2017 в 14:14.
Старый 16.04.2017, 07:22 #408
Сказал спасибо: 84
BTS425L1,BTS432E2
Подскажи братец,где как кроме авторазбор бемеве,и новых блоков можно достать эти ключи?И есть ли разница между ними?А то мнения местных 'знатоков" разнятся.Заранее благодарю.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 08:24 #409
Со своей траблой разобрался - ставил сведодиодные в подсветку номера - подгнили - заглючили. Заменил - все норм.
Старый 21.05.2017, 23:26 #410
Авто: BMW 523i
Здравствуйте. Проблема в следующем. Постоянно горит подсветка внутри(салона) и снаружи. Тоесть все как при включенном тумблере, но хотя он выключен. Лечится все отсоединением блока lcm2. Подскажите куда копать, какие ключики перепаять надо?
ilyabelov13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
