Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 22.05.2017, 18:24 #411
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
концевики дверей как поживают? кетай сигналки как себя чувствуют?
Последний раз редактировалось a_m5; 22.05.2017 в 18:25.
Старый 23.05.2017, 15:46 #412
Авто: BMW 523i
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
причем тут концевики? стоит силгналка аллигатор.
ilyabelov13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 17:28 #413
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
при том что когда двери открыты горит свет.
Старый 23.05.2017, 19:45 #414
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от ilyabelov13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проблема в следующем. Постоянно горит подсветка внутри(салона) и снаружи. Тоесть все как при включенном тумблере, но хотя он выключен. Лечится все отсоединением блока lcm2. Подскажите куда копать, какие ключики перепаять надо?
А каким боком этот вопрос в данной теме? И по каким умозаключениям неисправен именно ЛЦМ?
Старый 24.05.2017, 17:51 #415
Авто: BMW 523i
потому что абсолютно всю проводку пересмотрел. а в какой теме вопрос задавать этот?
Старый 24.05.2017, 17:53 #416
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В диагностике.
Старый 23.07.2017, 10:35 #417
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Всем привет! Вопрос к гуру. История вкратце: перестал гореть целый список ламп наружного освещения. Проверка выявила локальное окисление дорожек, вследствие чего выгорел конденсатор (красная стрелка) и сильно подгорел резистор (белая стрелка).С конденсатором разобрался. Впаял керамический на 0.1мкФ, а вот с номиналом резистора засада. Подскажите номинал резистора, который на фото находится справа под радиатором (указано стрелкой). Там стоит три элемента: два конденсатора (могу ошибаться) и один резистор. Просто номинал этого резистора у меня получается около 1КОм, а мне кажется, что там должно быть 47Ом (судя по аналогичному подключению других ключей).
Сейчас блок работает нормально, но хотелось бы, чтоб в схеме не было перекосов по напруге или токам. Может у кого на столе лежит, или в гараже?.. Буду премного благодарен за инфу.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Плата LCM3 со стрелкой.jpg (242.1 Кб, 66 просмотров)
Willios likes this.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 22:40 #418
День добрый на фото указаны ключи фар подскажите ключи подсветки фар
Willios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 12:34 #419
Сказал спасибо: 11
Если ты под подсветкой фар подразумеваешь передние стояночные огни, то правый висит на 3-ем пине чёрного 15-ти штырькового разъёма, а левый на 18-ом пине среднего 54-х штырькового разъёма. По дорожкам можно выяснить к каким ключам они идут.
P.S. А по моему вопросу кто-нибудь в курсе? Или лень залезть посмотреть? Очень надо.)
Старый 02.10.2017, 14:11 #420
добрый день.
на бмв 39 не работают ПТФ причем не перед не зад даже лампочка на панели не загорается.
куда лесть что смотреть ???
Дмитрий13358 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
