Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 18.05.2010, 18:58 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По умолчанию Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста ….. Наглядность возможно кому-то поможет.
Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой
Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора
В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа.
Вид сверху.
Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом.
Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги.
Предварительно проверив паяем новый ключик на место.
После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке.
Удачи
Rubin, Nickair, Gydzon and 6 others like this.
Mik78 вне форума
Эти 174 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
1111 Николай (10.01.2013), 7597296 (27.05.2015), A1exius (06.06.2013), abzal86 (15.01.2013), ALeks E34 (28.08.2013), Alex-188 (27.11.2011), alex110985 (02.11.2012), alex69 (25.11.2013), AlexCBR (08.06.2016), alexm815 (19.01.2012), alexvvvvv (14.09.2012), Alexxx701 (11.07.2012), andrei101278 (22.12.2012), Andrew_za (01.05.2013), AndyPP (19.02.2011), anton1991 (13.10.2011), ARTUR E39 523i (26.02.2016), as_KER (07.02.2012), Atljh (19.11.2012), august (20.05.2011), august 2 (11.03.2017), AVG88 (27.01.2012), AVT (23.09.2012), B1MMER (27.03.2013), baden_aleks (25.06.2013), badruskz (05.03.2013), blgmp (11.12.2013), BMW316I (13.12.2010), bmw335 (08.11.2013), bmw544 (31.07.2014), boeing 530 (27.01.2012), bratan (09.07.2014), bvb01 (17.10.2021), c1borg (29.08.2012), Chelowek (06.10.2013), Cummer (26.07.2010), david056 (23.01.2017), DikkCH (09.07.2012), dimakomer (03.11.2010), Diver3d (03.10.2010), Dizdum (27.10.2012), dmitr24 (13.12.2010), dron247 (04.10.2015), Dronium (16.12.2020), dronktm (25.07.2012), dzonijs-b (28.07.2013), Edos (21.06.2010), ellia (21.09.2011), eric (17.05.2012), Esenin (11.04.2016), EvgheniiE34 (06.01.2013), extremal (28.02.2013), e_3078 (26.02.2011), fazaura (29.08.2016), Flammen (09.02.2017), Forso (24.11.2012), Gaida (01.06.2015), gelenlynx5264 (27.10.2013), gena_igag (21.03.2011), genik (15.01.2015), Ghoon (19.01.2015), GS11 (16.09.2012), hhpp (18.12.2010), hohol-s (24.02.2012), Igor0408 (27.09.2012), iloveNY (27.11.2011), IN-ON (14.11.2012), john-707 (04.01.2013), jonyboob (17.12.2010), kaa77 (10.10.2013), kai (15.09.2010), kazyabr (16.06.2015), kestas (18.07.2013), Klop1975 (23.10.2010), knopa (16.01.2012), koala (25.10.2011), Konsta_ntin30 (11.07.2013), kvazo (10.11.2010), LEXS (10.04.2016), Lih (19.03.2011), lrdisco (22.07.2010), Mario (14.12.2013), Martin ua (10.08.2013), massimobishkek (21.08.2012), matroskpua (13.08.2010), mcqueen (11.03.2012), Mikola66 (25.02.2014), milos (18.10.2014), Miscellaneus (30.04.2012), Morauder (14.05.2011), MulderRDS (10.11.2011), mvdval2 (27.06.2011), Nesh (26.10.2011), Nickair (04.03.2014), niknik6565 (23.06.2018), nikulin8787 (16.03.2012), nobuk (05.06.2015), olegka-77 (07.01.2020), Palosatik (17.04.2014), paperchaser (17.09.2011), Pavel S. (19.06.2010), PBShigin (26.09.2015), Penguin (14.04.2013), philippok (22.04.2012), Popeye (21.04.2013), rostik86 (10.06.2014), Rubin (16.10.2019), sahnp (11.01.2013), Samurano626 (11.07.2010), SantosBMW (24.01.2012), sas (15.12.2012), schulz (07.03.2013), SEREGA221 (14.12.2012), SERGEI_AVTOEL (21.04.2011), serjxxx (26.10.2012), Shahid (16.06.2010), shpak_76 (10.11.2013), slonn (23.08.2012), SnowMan.by (06.04.2017), someone (06.01.2014), supoplex1 (01.11.2011), suzukiap (03.06.2013), Tanat (20.09.2013), TerminatorX5 (02.05.2014), tribalmixes (23.02.2015), Tyler (19.05.2010), TyPoK666 (11.02.2013), T_D_S (29.04.2011), Uncle Vova (16.11.2010), Ura812 (02.09.2015), UrbanZ (10.06.2012), vaka57 (05.09.2015), valenok (13.10.2012), vano3005 (10.05.2013), WASYL (20.05.2014), worm0171 (20.03.2013), Yanix (23.12.2019), Yon525 (19.03.2011), yurash777 (25.08.2010), Zheka_st1 (27.12.2012), zhomart (06.12.2013), А6422 (18.11.2011), Аист (17.03.2014), Александр Малышев (07.03.2011), Александр Нарушин (10.01.2013), Алексей 530 (21.04.2011), Анатолий777 (24.12.2017), анна39 (11.09.2013), Артур270604 (03.12.2011), валера7612 (16.09.2013), виталий полищук (18.01.2015), гутырчик леонид (22.06.2012), дамир1982 (19.10.2011), Денчик 85 (25.08.2015), денчик РМЭ (19.09.2013), дмитрий добро (07.02.2013), Евгений_Kz (16.09.2013), еХасик3979 (28.03.2017), женеk (03.10.2014), жук21 (05.04.2013), иван154 (06.11.2012), Колясь (17.11.2011), Кузмич (03.05.2013), ЛЛеха (20.06.2010), Настюшка (01.07.2016), ПАВЕЛ.к (25.05.2012), Санёк1983 (02.05.2012), Серёга Костанай (30.06.2013), Солодянкин (18.10.2012), СРГ50 (28.03.2014), Тиберий (11.08.2010), Тимоха34 (17.06.2012), трансальп (14.12.2010), фарадей (23.09.2011)
Старый 16.06.2010, 14:11 #2
Еще документ по ремонту блока LCM на e39.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-REPAIR-OF-LCM-ON-A- E39.pdf (356.0 Кб, 0 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
gelenlynx5264 (18.05.2012), SnowMan.by (06.04.2017), TerminatorX5 (02.05.2014)
Старый 20.06.2010, 21:46 #3
Авто: BMW E39
Спасибо
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 23:28 #4
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Спасибо!!! Я новичок, с компом на Вы, толком не знаю где,что искать,а тут такая удача. Зарегестрировался в нескольких клубах, схему и фото добыл(спасибо Viktor из Одессы),а вот аналоги ключей не достал,только на фото не разобрал их номера(2 левых).Если можно скиньте их номера. На станции вражеский лист просят за работу,а тут делов-то... Да и самому интересно
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 09:30 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
BTS425L1,BTS432E2
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
Body_M (12.09.2013), demonbumer (20.02.2011), IN-ON (14.11.2012), TerminatorX5 (02.05.2014), Tyler (08.09.2012), ЛЛеха (21.06.2010)
Старый 21.06.2010, 22:01 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Спасибо ещё раз Mik 78-для меня очень полезная информация
Старый 21.04.2011, 02:49 #7
Аватар для SERGEI_AVTOEL
BTS425L1,BTS432E2
Вопрос по блоку AHL, что управляет ключами не в курсе? может попадались такие уже? (с.м. фото пред.пост) прозвонил все ноги проца и других микрух нигде не нашел выхода на управление правой ксеноновой фарой
Последний раз редактировалось SERGEI_AVTOEL; 21.04.2011 в 02:56.
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 18:06 #8
Авто: БМВ520 1997
Mik78, Подскажи пожалуйста, блок GMIII (LOW). за что отвечает, если за свет, то можно ли его починить, перепаять. Проблему описывал вчера, все световое освещение на БМВ520,кузов Е 39 пропало.
1111 Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 16:56 #9
Авто: BMW 520i m52 1996
По умолчанию Надо отремонтировать LCM (дальний правый свет)
BTS425L1,BTS432E2
Ребята, гда найти эти самые запчасти? Гуглил - выходит тока какой то европейский сайт и все...
Teamsterkaiju вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 07:41 #10
Сообщение от Teamsterkaiju Посмотреть сообщение
1. Через гугл гугление можно поискать характеристики и аналоги деталей, при этом надо разбираться в радиотехнике.
2. Если хочешь купить, "гугли" на сайтах оптовых продавцов радиодеталей типа чип и дип, платан и .т.д. Самому у них заказывать необязательно, по любому у вас в городе есть одни, два магазина радиодеталей, которые возят по заказу с того же платана и им подобным поставщикам.
3. Не надо искать только BTS, прочитай внимательно эту тему, запиши все аналоги, которые предлагались (VN, AUIPS и т.д.) и ищи сразу всё, так больше шансов.
vit255 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vit255 за это сообщение:
Teamsterkaiju (18.07.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
