Описание темы:фотоотчёт
Ремонт блока управления стеклоподъёмниками - функция стеклоподъёмника водительской дв
Like Tree1Likes
Старый 10.05.2012, 23:20 #11
Брысь, к этому блоку подсоединено три провода. Два, которые потоньше, я снял, а третий толстый не могу никак :( Сильно боюсь надавить, вдруг сломается... Как его снимать то?
werzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 23:43 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Там все колодками идет.Если нет,то...бери лупу,смотри,потом демонтируй.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 00:51 #13
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Я вот не знаю что такое "колодки" :) Не электрик я. Так как провод толстый снять, просто сильнее тянуть или надо что-то отодвинуть/задвинуть?
Старый 12.05.2012, 10:57 #14
Сообщение от werzer Посмотреть сообщение
В итоге провод снял, отверткой поддел его. Теперь другой вопрос, а верхняя крышка снимается нормально? вроде бы тяну, а она ни в какую :(
Старый 13.05.2012, 01:02 #15
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Терпение, тлько терпение. Все снимается, главное аккуратно.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 09:14 #16
Тоже с этим столкнулся, только у меня дорожка на плате перегорела (тонюсенькая) вот думаю её запаять можно или проще блок поменять?!
Ясный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 10:04 #17
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Ясный Посмотреть сообщение
В принципе это очень просто. но если боишся что не получится, то впаяй тоненькие проводок, соединив какие-нибудь точки по обе стороны разрыва.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 30.08.2013, 16:31 #18
Разобрал полностью блок(((( Оказалась такая же беда, что и у автора первого поста. Только в моём случае у был произведён какой то ремонт. Там уже проводки напаяны.
Старый 19.10.2013, 00:27 #19
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Спасибо за инструкцию! Познавательно..
На днях столкнулся с такой проблемой - при нажимании кнопки защиты от детей и включенном 15-м контакте-заднее пассажирское стекло самопроизвольно опускается.. Если выключить 15 контакт-все нормально..
Никто не сталкивался?
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 14:18 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: Бмв
Всем привет,подскажите кто сможет была е39 96г там после запирания дверей все стекла доводились теперь взял такую же но чуть по свежее здесь не доводятся,местные электрики заливают что надо программировать. Правда ли это и как??
Kuzmin911 вне форума   Ответить с цитированием
