| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: фотоотчёт |
| | #21 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2014
Подниму тему. Извиняйте если не туда написал, что то поиском темы с такой проблемой не нашел. На е53 при закрывании заднего окна, стекло не останавливается в верхнем положении, а продолжает давить и обламывает ролики стеклоподъемника (уже три раза восстанавливал), вниз опускается нормально и останавливается своевременно. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Где искать блок который за это отвечает, может сниму и поищу донора для "научного тыка"? Последний раз редактировалось sapden; 08.07.2014 в 10:43. |
| | #23 |
Откуда: Voronezh Авто: e53 | RomZhuk, У меня с точностью до наоборот, в сервисе бегло посмотрели и сказали, что мотор отключается по силе тока, про прорезиненную ленту ни слова. При этом когда стекло едет вниз можно поставить руку снизу под обшивкой и стекло останавливается, а когда ползет вверх, мотор пытается его через крышу продавить и никакой рукой его не удержишь, а если и удержишь, то поломаются пластиковые ролики или крепление троса |
| | #24 | |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) | |
| | #25 |
Откуда: Voronezh Авто: e53 | RomZhuk, Это я понимаю, где блок этот и как он выглядит? По схеме один травмозащитный выключатель, то есть я понимаю так, что он отвечает за отключение в автоматическом режиме как при подъеме окна, так и при открывании, но тогда остается вопрос "почему вниз окно работает без проблем?" Есть у кого еще мысли? |
| | #26 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Схему смотрели в WDS?? Там на схеме показан этот блок (с названием) потом через название в поле поиск можно найти как выглядит и где стоит.
| | #28 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | sapden, Запускай WDS, это бывает муторно, но оно того стоит, там есть и места и виды, и описание как что работает, "Буквари" нервно курят в сторонке
| | #30 | |
| Новичок Регистрация: 22.08.2012
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
