Описание темы:фотоотчёт
Ремонт блока управления стеклоподъёмниками - функция стеклоподъёмника водительской дв
Like Tree1Likes
Старый 08.07.2014, 10:30 #21
Авто: e53
Подниму тему.
Извиняйте если не туда написал, что то поиском темы с такой проблемой не нашел.
На е53 при закрывании заднего окна, стекло не останавливается в верхнем положении, а продолжает давить и обламывает ролики стеклоподъемника (уже три раза восстанавливал), вниз опускается нормально и останавливается своевременно.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Где искать блок который за это отвечает, может сниму и поищу донора для "научного тыка"?
Последний раз редактировалось sapden; 08.07.2014 в 10:43.
sapden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 12:51 #22
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
sapden, [Только для зарегистрированных...]
Не подобный случай?
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 08.07.2014, 14:33 #23
Авто: e53
RomZhuk,
У меня с точностью до наоборот, в сервисе бегло посмотрели и сказали, что мотор отключается по силе тока, про прорезиненную ленту ни слова. При этом когда стекло едет вниз можно поставить руку снизу под обшивкой и стекло останавливается, а когда ползет вверх, мотор пытается его через крышу продавить и никакой рукой его не удержишь, а если и удержишь, то поломаются пластиковые ролики или крепление троса
Старый 08.07.2014, 19:20 #24
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
sapden,
Конечное выключение
При автоматическом режиме работы происходит выключение привода на основе измерения силы тока. При достижении крайнего положения привод кратковременно блокируется, что приводит к повышению величины потребляемого тока. Повышение тока распознается в дверном модуле (передние окна) или в основном модуле (задние окна) и привод выключается.
Получается либо сигнал о повышении тока не доходит до модуля, либо он (модуль) его игнорит....
Старый 09.07.2014, 17:14 #25
Авто: e53
RomZhuk, Это я понимаю, где блок этот и как он выглядит?
По схеме один травмозащитный выключатель, то есть я понимаю так, что он отвечает за отключение в автоматическом режиме как при подъеме окна, так и при открывании, но тогда остается вопрос "почему вниз окно работает без проблем?"
Есть у кого еще мысли?
Старый 10.07.2014, 12:04 #26
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от sapden Посмотреть сообщение
Схему смотрели в WDS?? Там на схеме показан этот блок (с названием) потом через название в поле поиск можно найти как выглядит и где стоит.
Старый 10.07.2014, 15:18 #27
Авто: e53
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Не, букварь у меня есть с схемой. Но там без названий.
Буду искать
Старый 10.07.2014, 15:24 #28
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
sapden, Запускай WDS, это бывает муторно, но оно того стоит, там есть и места и виды, и описание как что работает, "Буквари" нервно курят в сторонке
Старый 11.07.2014, 09:47 #29
Авто: e53
RomZhuk, Спасибо, буду пробовать.
Сказал Спасибо sapden за это сообщение:
bimert34 (12.08.2014)
Старый 04.10.2014, 20:06 #30
Авто: Х5 E53 2005г.
В модуле управления стеклоподъёмниками автомобиля Х5 наиболее частой неисправностью является отказ управления водительским стеклоподъёмником , чаще встречается отказ функции открытия стекла. Основной причиной является попадание влаги внутрь модуля
Снимаем модуль и внимательно осматриваем снаружи.
В одном из разъёмов наблюдаем наличие окислов , далее разбираем модуль ,откручиваем три саморезика и отщёлкнув фиксаторы вытаскиваем шлейф соединяющий кнопки с основным блоком, далее вскрываем корпус и извлекаем плату.
В нижней части платы наблюдаем следы коррозии……
Сверху плата выглядит так. Далее выпаиваем реле исследуем повреждения…
Контакты реле открывания полностью отгнили .
А как снять этот блок с машины чтоб не сломать ненароком чего?
Alibeg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
