Брысь, к этому блоку подсоединено три провода. Два, которые потоньше, я снял, а третий толстый не могу никак :( Сильно боюсь надавить, вдруг сломается... Как его снимать то? |
Там все колодками идет.Если нет,то...бери лупу,смотри,потом демонтируй. |
Тоже с этим столкнулся, только у меня дорожка на плате перегорела (тонюсенькая) вот думаю её запаять можно или проще блок поменять?! |
Разобрал полностью блок(((( Оказалась такая же беда, что и у автора первого поста. Только в моём случае у был произведён какой то ремонт. Там уже проводки напаяны. :shock: |
Спасибо за инструкцию! Познавательно.. На днях столкнулся с такой проблемой - при нажимании кнопки защиты от детей и включенном 15-м контакте-заднее пассажирское стекло самопроизвольно опускается.. Если выключить 15 контакт-все нормально.. Никто не сталкивался? |
Всем привет,подскажите кто сможет была е39 96г там после запирания дверей все стекла доводились теперь взял такую же но чуть по свежее здесь не доводятся,местные электрики заливают что надо программировать. Правда ли это и как?? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:13. |
