| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 20.07.2009
Откуда: Россия, Белорецк Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D | Цитата:
Если у тебя на 90 термостат срабатывать будет, до 115 градусов всяко разно не нагреется, чтобы мозги команду дали, или поставь на разъем электронный термостат, на крайняк старую форсунку повесь, она точно не задымит. Разъемы одинаковые, сопротивление тоже. Последний раз редактировалось Antoha_64; 10.04.2015 в 16:16. Причина: не дописал | |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | тоже улыбнуло :-) вот фото моего термоса с маркировкой температуры и сопротивления 97 и 11,5 Ом), шарики не закатывал, восстанавливал обрыв, незнаю что навосстанавливал, но сейчас темп 93-97 держит, ждем лета!
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 16.11.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Откуда: Ukraine Авто: e39 | вот эта коричневая штука (на которой уплотнительное кольцо), она снимается. и вам подпаиваться так не стоило бы. 97 - температура открывания термостата без управления. 93.... уповайте на герметичность уплотнительного кольца в районе пайки. надеюсь вы его поменяли на новое. номинальное сопротивление кипятильника - 11,5 Ом. если сопротивление кипятильника меньше 11,5 Ом - кричит ошибку КЗ на +. если сопротивление больше - ошибку не показывает, но термос не работает. DME не даст команду на подогрев, если температура не превысит 96 градусов (для M54 по крайней мере). если поставите термос от м50, то в цепь вставьте, ну например МЛТ 2 на 12Ом. насчет электромагнита даже не знаю что и сказать. наверное квантовая физика должна решать эту коллизию. Последний раз редактировалось obzor; 10.04.2015 в 21:10. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Есть аналог на м62ту беспроводной? Куда нагрузку скинуть найду. Заранее спасибо.
| | #6 |
Сказал спасибо: 47
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Ukraine Авто: e39 | а почему должно быть наоборот? 96 градусов и кипятильник включился, если DME решил, что этот режим нагруженный и двигателю необходимо подостыть. ну конечно. нагреватель греет церезин, он разжижается, увеличивается в объеме и выталкивает шток. Последний раз редактировалось obzor; 11.04.2015 в 21:24. |
| Сказал Спасибо obzor за это сообщение: | владимир51 (11.04.2015) |
| | #8 |
Откуда: Россия, Белорецк Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D | Ну не так выразился. Когда подаешь напряжение на "эту коричневую штуку" выходит шток и принудительно открывает термостат. Подай напругу на неё и увидишь как шток вылезает. я проверял на снятом.
| | #9 | |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
И зачем менять то маленькое колечко на новое? Кстати недавно проверил сопротивление на фишке термостата = 6,5 ОМ , блин, придется опять лезть в него или менять на новый.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 11
добавьте в цепь сопротивление 5-6 Ом на 2W. у меня держится достаточно долго. ошибку не бьет. | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
