Ремонт форсунок омывателя с подогревом
Старый 12.12.2012, 13:24 #11
Аватар для sergeydj
подскажите кто в курсе? подогрев форсунок может работать на незаведённом двигателе?
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 00:05 #12
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
нет, если только не накосячили с проводкой
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 11:29 #13
подскажите какое напряжение должно быть на входе к форсункам
cantei007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 17:56 #14
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Сообщение от cantei007 Посмотреть сообщение
то которое на АКБ
оно напрямую без всяких резисторов
Старый 03.01.2016, 21:43 #15
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
то которое на АКБ
да,а я думал оно от блока климата идет?
Старый 04.01.2016, 14:05 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Обогрев зеркал E46
Обогрев зеркал осуществляется в зависимости от температуры.
Управление обогревом зеркал выполняют SPM-FT и SPM-BT в дверях. Функция обогрева активна с момента контакт 15 ВКЛ..
Соответствующий SPM выключает обогрев при пониженном напряжении. Выключение при 10,8 В и последующее включение при 11,6 В.
Обогрев зеркал E39
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха.
Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 oC обогрев не производится, при температуре меньше -10 oC обогрев включен постоянно.
Старый 04.01.2016, 14:50 #17
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Обогрев зеркал E46
Обогрев зеркал E39
спасибо,но реч о форсунках стеклоомывателя
Старый 06.01.2016, 20:25 #18
Всем привет,ребят подскажите какое должно быть сопротивление у нагр эллемента форсунки стеклоомывайки?bmw e60
Последний раз редактировалось cantei007; 06.01.2016 в 20:31.
Старый 08.01.2016, 16:55 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сори, что то задумался о зеркалах, ВДС посылает за описанием в ТИС:
Обогрев форсунок стеклоомывателя
Форсунки обогреваются в зависимости от температуры наружного воздуха (ниже 3*С) ЭБУ IHKA управляет обогревом форсунок стеклоомывателей.
В самом ВДС есть электро-схема подключения к блоку климата.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
cantei007 (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 18:21 #20
Привет,случаем не подскажешь wds нет,какие провода по цвету идут на обогрев зеркал,у меня затемнение и подогрев,а стекляшки родные хулиганы сперли,хочу заколхозить с обычными,чтоб подогрев работал.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
