Ремонт ГУР-а на M52TU
Старый 10.12.2010, 16:28 #21
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
И ещё..лопатки прямоугольной стороной вставляюца в обойму а закруглённой соответственно наружу
Старый 10.12.2010, 17:41 #22
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Вчера с товарищем тоже разобрали старый насос, выработка в кольце конечно колоссальная. Отдам сегодня товарищу, он на оборонном заводе работает, попробуем изготовить такое же. Если все получится сделаю фотоотчет с размерами и т.п. У самого еще два насоса лежат, было бы неплохо их отремонтировать.
Старый 10.12.2010, 18:03 #23
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
давай, если сделают кольцо (статор) отпиши процесс его производства или ремонта.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 21:05 #24
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Вы как определили колоссальность выработки ? Мне кажется при такой выработке лопатки вылетят из обоймы и насос просто заклинит,нет?Там ведь специально НЕкруглая дыра сделана,в апогее этой дыры лопатки выходят из обоймы и загребают жижу...или пардон я ошибся
Старый 10.12.2010, 22:31 #25
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Ошибка. Я разбирал новый насос. Лопатки по торцам одинаковые..
Старый 11.12.2010, 12:35 #26
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
так дело в том, что стороны самих лопаток разной формы. С одной стороны(которая внутри барабана с пазами -округлая), а вторая( со стороны кольца-плоская
А Berger пишет что разные
В первом сообщении он же говорит что гул пропал....чё ещё то надо не пойму
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 11.12.2010 в 12:37.
Старый 13.12.2010, 12:15 #27
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Николаич, они действительно разные. А гул появился как только масло в ГУР-е прогрелось. При холодной погоде его нет. Думал добать Хадо....но боюсь безтолку. А поможет ли шлифовка?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:58 #28
Сказал спасибо: 13
Читаем внимательно ! ..разбирал НОВЫЙ насос. Коню понятно.. что на старом... лопатки приработаны
Старый 25.05.2011, 21:05 #29
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Так кто нибудь нашёл или знает как найти статор???
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 18:31 #30
Авто: бмв
Как-нибудь можно это исправить, без большого кровопролития? Скорее заменить это кольцо....от какой машины можно подобрать?
МБ спринтер!я поставил и проблем не знаю.внутренности подходят все полностью.насос стоит в 3 раза дешевле чем на бэху.
08086 вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
