Сделал сам не горят только 4 пооски . сложного ничего нет . первый раз разбирал долго а потом за 5 минут . получилось с пятого раза . можно было наверняка улучшить сыя но меня и так устраивает . :smile: хотелось бы проделать то же самое с мидом:bad: |
Для машин проблема не ограничивается только выпаданием пикселей. |
Вложений: 1 Подскажите, все сделал, что комп пишет теперь видно, но не видно полосу с пробегом! Что не так сделал? Выгляди вот так! Цифры в верхней строке еле видный и вроде как все пиксели горят, но подсветки нет! |
Доброго времени суток!в экспериментальном режиме достался мне MID со сгоревшими пикселями (или битыми, как кому удобнее их называть:biggrin:)накопал примерную схему действий в ремонте такого девайса в инете и решился попробовать!небольшая ошибка была в примерной схеме ремонта - выбор жидкости для снятия клея с места приклеивания шлейфа к плате под обжимной рамкой,предлагалось средство для снятия лака с ногтей-не вариант, растворитель пришёл к стати! если конечно аккуратно,шлейф тоже нуждался в чистке,процесс долгий и требует аккуратности дабы не стереть сами контакты шлейфа! в итоге работы поставили MID на место в машину! 98% пикселей работает, было бы и 100% если бы сразу применил растворитель, до него затёр шлейф и повредил 4 контакта шлейфа!результатом был поражён, с товарища символически 100 рублей на телефон попросил положить! пол года без проблем работает,если требуется кому помощь могу подробно описать план действий и ,возможно если проживаете в Иркутской области, подсоблю в проблеме чем смогу ! |
А вот я,по-моему,подразмазал контакты на экране MIDа именно жидкостью для снятия лака.И теперь пиксели светятся где-то нормально,где-то на половину,а где-то не понять как...В общем придётся новый экран со шлейфом брать. |
Спецы, а поделитесь инфой, куда подать питание на приборку без авто Е39 дорестайл, чтоб проверить, как шлейф приклеился-припаялся. Так правильно будет: +12 Вольт подать на контакты 15, 16 белого разъема и на контакт 7 черного разъема Землю подключить к контакту 9 белого разъема? |
неужели трудно чуть выше посмотреть ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:39. |
