РЕМОНТ радиоблок ВМ54 или вариант улучшения звучания вашей стереосистемы
Старый 17.01.2010, 14:44 #1
Аватар для M///AUDIS
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 540 E34
По умолчанию РЕМОНТ радиоблок ВМ54 или вариант улучшения звучания вашей стереосистемы
Итак, имеем радиоблок BM54 с нерабочим левым либо правым каналом.
Задача - воскресить, а по возможности и улучшить его звучание.
Виновником торжества является микросхема усилителя (описание найти так и не смог, даже у дистрибьютора БМВ не оказалось схем радиоблока), собственно ее то мы и будем менять.
Что нам понадобиться:
Паяльник
Флюс
Припой
Различные провода
Радиатор
Термопаста
Усилитель (в данном случае я использовал усилитель из набора "Мастеркит", но будьте осторожны - брака процентов 50)
Руки растущие из нужного места
Для начала перерезаем дорожки к штатным усилителям (не лишним будет проверить дорожки на предмет замыкания). Берем сигнал с предусилителя
и припаиваем на плату нашего нового усилителя.
Микросхему усилителя прикручиваем к задней стенке радиоблока (напротив разъема) обильно смазав термопастой
С обратной стороны крепим радиатор охлаждения, так же промазав термопастой
От нашего усилителя припаиваем провода напрямую к контактам 1 - 8 разъема радиоблока
+ питания усилителя берем с конденцатора
- питания с экрана индуктивности
+ включения усилителя с 13 пина разъема радиоблока
Собираем, подключаем и удивляемся - в итоге у вас появляется глубокий бас, сочная середина и четкие верха.
Как мне кажется, это отличный способ не только починить радиоблок, но и вдохнуть жизнь в стереосистему вашего автомобиля
электрика - наука о контактах
M///AUDIS вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо M///AUDIS за сообщение:
Albert100 (08.10.2012), ego.soho (15.02.2015), Gas Gas (04.04.2010), maximiliano80 (07.08.2010), nbmw (19.03.2010), OTPOK (18.01.2010)
Старый 25.02.2010, 18:04 #2
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Класс! А радиоблок ВМ54 - лучше звучит чем бизнес?
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 16:31 #3
сомневаюсь, что звук будет лучше...
wv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 18:16 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Unhappy
доброго времени суток!у меня такая же проблема ч радиоблоком!!!!нет звука!грешу на пред усилители!хочу такую же схему как показано выше!!немогли бы вы рассказать по подробнее какие дороги обрезать на предусилителях???!!!заранее благодарен!просто срочно надо!!!!
Старый 04.04.2010, 10:57 #5
Авто: BMW 540 E34
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
дороги обрезать надо на оконечном усилителе, чтоб наверняка - все
M///AUDIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 10:56 #6
Авто: BMW 540 E34
Сообщение от wv7 Посмотреть сообщение
сомневаюсь что ты в этом хоть что то понимаешь
Старый 28.10.2011, 01:05 #7
Аватар для Саня Сашка Сашок
Авто: BMW e-39
в поял себе такой усилитель , все работает супер , но навигация теперь молчит , когда она должна что нибудь сказать звук притехает а женского голоса нет , этот электрик что ее себе забрал ?
Саня Сашка Сашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 16:03 #8
А как же помехи и все переходные процессы в автомобиле? Такие как, трески шорохи и прочее!! Всё это слышно будет в динамиках!!! А так же не стыковка по входному сопротивлению, по в ходу с микросхемой УНЧ ??? Фигня всё это и колхоз!!! Я на Е65 пробывал так сделать когда-то. Пришел к выводу што оно того не стоит!! БМВ -это БМВ! И не стоит туда лезть с паяльником!!
memvel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо memvel за это сообщение:
hohol-s (12.03.2013)
Старый 20.05.2012, 12:22 #9
  • Ещё инструкция с картинками по ремонту BM54. 31 страница. Язык - испанский.
Тип файла: pdf www.bmwpost-ru-BM54_Reparar_Manol.pdf (6.19 Мб, 646 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
eric (28.02.2013), Kvadrat4444 (03.06.2013)
Старый 20.05.2012, 13:09 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Встречал этот фотоотчёт пару лет назад!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
ромка (06.01.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
