| Новичок Регистрация: 17.01.2010
Итак, имеем радиоблок BM54 с нерабочим левым либо правым каналом. Задача - воскресить, а по возможности и улучшить его звучание. Виновником торжества является микросхема усилителя (описание найти так и не смог, даже у дистрибьютора БМВ не оказалось схем радиоблока), собственно ее то мы и будем менять. Что нам понадобиться: Паяльник Флюс Припой ![]() Различные провода ![]() ![]() Радиатор ![]() Термопаста Усилитель (в данном случае я использовал усилитель из набора "Мастеркит", но будьте осторожны - брака процентов 50) ![]() ![]() Руки растущие из нужного места Для начала перерезаем дорожки к штатным усилителям (не лишним будет проверить дорожки на предмет замыкания). Берем сигнал с предусилителя ![]() ![]() и припаиваем на плату нашего нового усилителя. Микросхему усилителя прикручиваем к задней стенке радиоблока (напротив разъема) обильно смазав термопастой ![]() С обратной стороны крепим радиатор охлаждения, так же промазав термопастой ![]() От нашего усилителя припаиваем провода напрямую к контактам 1 - 8 разъема радиоблока + питания усилителя берем с конденцатора - питания с экрана индуктивности + включения усилителя с 13 пина разъема радиоблока ![]() Собираем, подключаем и удивляемся - в итоге у вас появляется глубокий бас, сочная середина и четкие верха. Как мне кажется, это отличный способ не только починить радиоблок, но и вдохнуть жизнь в стереосистему вашего автомобиля
__________________ электрика - наука о контактах |
| Гoсть
Сообщений: n/a
доброго времени суток!у меня такая же проблема ч радиоблоком!!!!нет звука!грешу на пред усилители!хочу такую же схему как показано выше!!немогли бы вы рассказать по подробнее какие дороги обрезать на предусилителях???!!!заранее благодарен!просто срочно надо!!!!
Откуда: Москва Авто: BMW 540 E34 | сомневаюсь что ты в этом хоть что то понимаешь
Откуда: Москва Авто: BMW 540 E34 | дороги обрезать надо на оконечном усилителе, чтоб наверняка - все
| Новичок Регистрация: 17.06.2011
в поял себе такой усилитель , все работает супер , но навигация теперь молчит , когда она должна что нибудь сказать звук притехает а женского голоса нет , этот электрик что ее себе забрал ?
| Новичок Регистрация: 27.03.2010
А как же помехи и все переходные процессы в автомобиле? Такие как, трески шорохи и прочее!! Всё это слышно будет в динамиках!!! А так же не стыковка по входному сопротивлению, по в ходу с микросхемой УНЧ ??? Фигня всё это и колхоз!!! Я на Е65 пробывал так сделать когда-то. Пришел к выводу што оно того не стоит!! БМВ -это БМВ! И не стоит туда лезть с паяльником!!
| Сказал Спасибо memvel за это сообщение: | hohol-s (12.03.2013) |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | eric (28.02.2013), Kvadrat4444 (03.06.2013) |
