Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 05.12.2017, 07:37 #311
Авто: BMW E46 => X5
Сообщение от uno Посмотреть сообщение
Скорее сердечник лопнул.
В общем так и не найдя ответов по числу витков, клею для сердечника, размотал катушку... Сердечник действительно лопнувший был....
Итак что имеем:
- Клей обычный секундный, как можно ближе совмещаем сломанные части ферритового сердечника (чтобы зазор был как можно меньше) и сверху капелька клея.
- Витков на моей катушке было 375, витков 5 думаю мог оторвать когда подпаявался. Сечение провода по бытовому штангелю 0,1 мм.
Склеил, обмотал - всё работает!
Вдруг кого такая же беда постигнет и данная информация поможет.
Dimasiwe вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimasiwe за это сообщение:
melkiy123 (13.12.2021)
Старый 26.02.2018, 09:06 #312
Здравствуйте. Подскажите что могло произойти с ключом, авто е53 Европа ключ ромб, поставил авто на улице возле дома под навесом, ключ кинул на сиденье, авто было открыто, был мороз градусов - 20-23, через два дня сажусь завожу всё работает, доезжаю да магазина хочу закрыть не реагирует на кнопку, кнопки открытия багажника и салона работают. Что могло случиться с ключом и как теперь исправить это. Ключ заводской, до этого не вскрывался.
zaxar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 13:03 #313
батарея села
Обломов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 13:19 #314
Сообщение от Обломов Посмотреть сообщение
батарея села
Он открывает багажник и салон,+ездил целый день вчера, так и не заработало закрытие. Неужели ему не хватило времени подзарядиться?
Старый 26.02.2018, 17:32 #315
Всё окончательно умер, теперь не открывает и не закрывает, авто заводит, похоже батарее кирдык.
Старый 04.03.2018, 13:19 #316
Авто: E46 320d
Всем привет!!
Являюсь владельцем Е46 2001 (дорест).
При покупке было вручено два ключа: пластиковый без кнопок с семечкой и ключ ромбик. С ромбика с кнопок машина не реагировала и открывалась/закрывалась только с личинки водительской двери. Было сказано "села батарейка, не заморачивайся-поменяешь", ну окей подумал я.
Спустя две недели было решено заняться ключиком, оказалось что его уже резали. Отркываю ключ и вижу что не хватает пару деталей. Благодаря форуму было все куплено и впаяно (с8, с7, R12. R17.), по контрольным точкам все было замеряно тестером и показывало чётко значения как в табличке. Для проверки подключил вместо севшего ВЛ2020, обычную батарейку на 3В 2025.
И долгожданный момент-прыгаю в машину, начинаю привязывать ключик... Делаю все процедуры: всунь, поверни, нажми, подержи, тыкни три раза, двери должны открыться/закрыться, но всё безуспешно.
Может сталкивался кто? как быть? что делать?
Заранее спасибо
Nahratik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 11:25 #317
Аватар для alexdud
Авто: RobertAcoumWR
1. Проверить работает ли антенна- если идет настройка радио, то все ок.
не работает- предохранитель в багажнике.
2. Работает ли кнопка блокировки дверей на центральной консоли-если работает все ок. не работает- GM модуль или его предохранители.
3. Правильно ли делаете процедуру адаптации, на всё про всё 20-30 сек.
4. Вероятнее всего какой то концевик двери(помошник нажимает, вы делаете адаптаци)
Всё это верно если ключ работает(попробуйте привязать ключ от другой BMW, разницы не 46,39,53 кузов, главное часота на ключе)
Если не помогло то вам к мастеру.
Последний раз редактировалось alexdud; 05.03.2018 в 11:32.
alexdud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 03:56 #318
Авто: БМВ 525Д 2005 г
Подскажите по такой проблеме,перестали работать оба ключа ромбы на е60 2005 года,что можно сделать и в чём причина,была замена аккумулятора,и главный ключ умирал постепенно сначал уменьшилось расстояние а потом и вовсе перестал реагировать
сергей 1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 15:19 #319
Авто: e53
История стара как мир, отвалилась кнопка и пока перепаиванием занимался отломил сзади один киндер. Подумал не беда, взялся перепаивать но пока перепаивал, отпаял резистор :)))
Померил напряжние сейчас вот такие показатели на контрольных точках
A- 2,65V
B- 1,4mV
C- 0
D- 7,2mV
E- 0
F- 0
G- 14,7mV
H- 14,1mV
I- 11,3mV
J- 7,6mV
K- 7,3mV
L- 2,64V
N- 2,64V
M- 2,64V
Последний раз редактировалось MadUser; 01.09.2018 в 15:20.
MadUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 17:30 #320
Авто: e53
Впаивал конденсатор С6 который я взял от другого ключа, но в процессе был потерян резистор R17, вместо него я поставил резистор с тем же сопротивлением 0,4Ом, который я взял из старой сетевой карты.
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
