Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 05.03.2018, 11:25 #1
Аватар для alexdud
Авто: RobertAcoumWR
1. Проверить работает ли антенна- если идет настройка радио, то все ок.
не работает- предохранитель в багажнике.
2. Работает ли кнопка блокировки дверей на центральной консоли-если работает все ок. не работает- GM модуль или его предохранители.
3. Правильно ли делаете процедуру адаптации, на всё про всё 20-30 сек.
4. Вероятнее всего какой то концевик двери(помошник нажимает, вы делаете адаптаци)
Всё это верно если ключ работает(попробуйте привязать ключ от другой BMW, разницы не 46,39,53 кузов, главное часота на ключе)
Если не помогло то вам к мастеру.
Последний раз редактировалось alexdud; 05.03.2018 в 11:32.
alexdud вне форума
Старый 25.03.2018, 03:56 #2
Авто: БМВ 525Д 2005 г
Подскажите по такой проблеме,перестали работать оба ключа ромбы на е60 2005 года,что можно сделать и в чём причина,была замена аккумулятора,и главный ключ умирал постепенно сначал уменьшилось расстояние а потом и вовсе перестал реагировать
сергей 1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 15:19 #3
Авто: e53
История стара как мир, отвалилась кнопка и пока перепаиванием занимался отломил сзади один киндер. Подумал не беда, взялся перепаивать но пока перепаивал, отпаял резистор :)))
Померил напряжние сейчас вот такие показатели на контрольных точках
A- 2,65V
B- 1,4mV
C- 0
D- 7,2mV
E- 0
F- 0
G- 14,7mV
H- 14,1mV
I- 11,3mV
J- 7,6mV
K- 7,3mV
L- 2,64V
N- 2,64V
M- 2,64V
Последний раз редактировалось MadUser; 01.09.2018 в 15:20.
MadUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 17:30 #4
Авто: e53
Впаивал конденсатор С6 который я взял от другого ключа, но в процессе был потерян резистор R17, вместо него я поставил резистор с тем же сопротивлением 0,4Ом, который я взял из старой сетевой карты.
Старый 07.03.2019, 12:28 #5
Аватар для Tourist69
Авто: Диагност
Наверняка кто-то знает возможно ли переделать ключ ромб из 433МГц в 315МГц ?
Tourist69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 00:43 #6
Можно ли в оригинальном ключе на 315Mhz заменить TDK5101 на TDK5111?
Последний раз редактировалось firebie; 14.03.2019 в 00:43.
firebie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 15:15 #7
помогите по ключу ромбику... взял на разборке пару плат хотел привязать их к евс. по итогу как я понял привязывать к евс можно только новые ключи... привязывал ак90+ . где лежит информация и как её обнулить в ключе?
halyawawow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 17:50 #8
Авто: Диагност
К EWS привязать можно не только новые ключи. Можно даже чип от ВАЗа. Информация и в EWS и самом ключе.
Старый 27.03.2020, 14:52 #9
Здравствуйте уважаемые форумчане!. Есть авто е39 2001г. АКПП, М57.
Подскажите пожалуйста;
Есть 2 заводских ромбовидных ключа. В одном ключе был заменен аккумулятор (родной был разрежен - примерно 0,8 В) Этот ключ раньше без проблем запускал двигатель, как и основной. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Что случилось, ведь раньше оба ключа нормально запускали двигатель?
Заранее благодарен.
Indivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 16:43 #10
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Indivel Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане!. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Заранее благодарен.
Скорей всего вы потеряли транспондер, маленький такой прямоугольничек, находящийся в торце ключа когда разбирали ключ, как результат система EWS теперь не видит ключа.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
