Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 31.03.2022, 19:30 #341
Авто: Шевроле
Icon6 Ремонт радиопередатчика ключа Источник: http://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-r
Уважаемые! на стр.2 принципиальная схема не соответствует монтажке. Кварц Z1 (через С8) подключается не к базе VT8, а к эмиттеру, т.е. генерация идет по переходу ЕС.
skv-3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 18:54 #342
Продолжаем- ключ "ромбик".
Особенности - аккумулятор вместо батарейки с подзарядкой через катушку ЕВС , преобразователем зарядки служит чип-транспордер ELMOS 10030А.
Обозначение компонентов.
Принципиальная схема.
Контрольные точки.
Карта напряжений на контрольных точках.
Напряжения сняты относительно массы.
Примечания по схеме-все компоненты не удалось идентифицировать, но я предполагаю что Т2- драйвер зарядки аккумулятора, Т1- полупроводниковая замена светодиоду (по аналогии с предыдущими передатчиками)
Буду благодарен если кто нибудь предоставит даташиты процессоров указанных на схемах.
О замеченных ошибках и не точностях прошу также сообщать ...
@mik78
Hi there, please help me, im from south-africa and my key is 315mhz (not 433mhz)
2002 bmw e46 diamond key
As per what i understand with help from google translate c8 need 10 pf cap for 433 mhz key
But mine is 315 plese tell me the size for mine or help me get the right size.
Some guy from another forum said a 12pF 50v cap should work, is this correct?
Последний раз редактировалось That_one_english_guy И; 20.06.2022 в 18:59.
That_one_english_guy И вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 18:55 #343
Accident
Последний раз редактировалось That_one_english_guy И; 20.06.2022 в 18:56.
Старый 21.11.2022, 13:01 #344
Авто: BMW E39
Столкнулся со странным поведением ключа на Е39,при открытии снёс С5,заменил на аналогичный элемент,но ключ не работал,не привязывался ни в какую,случайно прочитал в соседней ветке инструкцию по сбросу АКПП-педаль газа в пол и включить зажигание на 30 сек.,и,о чудо,ключ после этого привязался и заработал!Уж не знаю,совпадение,или нет,но тем не менее...
Последний раз редактировалось rok56; 21.11.2022 в 13:01.
rok56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 22:07 #345
Авто: BMW E39
Добрый день!Имеется такой трабл:после замены аккума перестали открываться с ключа двери в Е39 2003г.,что я только ни делал,перекинул приёмник,пробовал другой ключ,разобрал и проверил релюхи в блоке комфорта,видимых проблем на его плате нет,всё остальное работает,но двери на ключ не реагируют,ключ не прописывается.Может,у кого-то есть опыт в таких вопросах?Куда ещё копать в таком случае?Читал,что вроде как должны открываться с личинки все двери центральным замком,у меня открывается только водительская,центральный работает только с кнопки в салоне.
Старый 07.07.2023, 15:53 #346
Авто: Бмв х5 е53
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом ключа ромбика, 315мнz , на контрольных точках завышено напряжение, для проверки на сигнал с ключа использовал китайскую сигнализацию, при нажатии на кнопки ключа моргает лампочка, вроде как и работает, но к машине не привязывается,, акумулятор LiR2020 3,6 v
Baton22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2023, 13:20 #347
Авто: Бмв х5 е53
Всём здравствуйте, всё заработало, нашёл причину почему ключь не мог привязать, в крышке багажника с левой стороны есть гофра в ней проходят шланг омывайки и два кабеля антенны, они перетерлись в гофре, всё постановил и вуаля вставил ключь в зажигания и зделал всё по инструкции и совершилось чудо чудесное, всём спасибо.
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
