Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 15.09.2010, 20:35 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По умолчанию Ремонт радиопередатчика ключа
На форуме возникает много вопросов по ремонту радиопередатчика ключа. Я усиленно погуглил в поисках даташита по NEC процессору , и обнаружил полный обломайтунг – тема закрыта и не разработана, единицы разбирались с вопросом , но без отчётов . Так родилась идея заполнить пробел , надеюсь мой труд не будет напрасным.
Начнём с контроля излучения передатчика.
Устройство представляет собой обычный детекторный приемник на частоты 280...450 МГц
Устройство желательно расположить в плоском пластмассовом корпусе. Петлю из медного одножильного проводника следует поместить в корпус так, чтобы она располагалась параллельно верхней поверхности корпуса на минимальном расстоянии от нее. Переменный конденсатор припаивается непосредственно к петле, а ручка выводится наружу. Проверяемый брелок укладывают на верхнюю поверхность устройства. При нажатии кнопки на брелоке в телефоне слышится звуковой сигнал.. Ориентируя брелок, и вращая ручку переменного конденсатора добиваются максимальной громкости сигнала. По громкости сигнала можно оценить исправность брелока и степень разряда батареи. По положению ручки конденсатора можно определить рабочую частоту брелока, если предварительно наклеить бумажную шкалу и откалибровать ее по брелокам с известной рабочей частотой, поставив соответствующие метки. При желании кодовые последовательности брелоков легко посмотреть на осциллографе. Для этого потребуется изменить схему устройства в соответствии с рис.
В случае неисправности передатчика , извлекаем его из корпуса
Благо производитель позаботился о контрольных точках.
При поиске неисправности ориентируемся по принципиальной схеме.
Элементы обозначены следующим образом . (батарейный отсек снят )
Удачи в ремонте !
При подготовке материала использовалась статья «Устойчивость охранных устройств к «электронному взлому»
По отзывам я пойму , есть ли смысл в разработке других типов передатчиков.
wolandemorf and vandre like this.
Mik78 вне форума
Эти 95 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
545irbis (16.09.2010), aandris (25.03.2012), agasik (22.09.2010), alex140288 (12.03.2017), alexvvvvv (28.02.2015), ALS7 (10.11.2014), and530 (28.07.2012), artomon (07.04.2012), ASukrnet (12.11.2020), Asup (24.05.2017), BMW316I (15.09.2010), bmw523ia (29.04.2011), BMWusa (04.09.2015), c1borg (29.08.2012), Cummer (18.09.2010), DAG (08.11.2010), delian (23.10.2016), dimakomer (15.09.2010), DJenka (10.05.2015), eja77 (14.10.2013), eric (28.02.2013), Evgeny (17.09.2010), Forastero (10.11.2016), Frenk e39 (07.11.2015), gealim (14.06.2018), gelenlynx5264 (13.09.2012), genik (23.07.2015), Geser (09.06.2011), Gocha (17.11.2011), Gregory (31.08.2011), hohol-s (22.02.2012), hugo-boss (11.11.2013), igor434 (21.06.2015), igor82 (02.12.2012), iv-z2005 (02.10.2014), Ivanem (22.10.2019), izmaylov (10.10.2013), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), jonn64 (23.08.2013), KanariS (15.04.2011), Kaper (01.12.2013), karabai (18.04.2015), Karo (02.06.2011), konflikt (20.10.2016), korjik74 (12.03.2019), kravetz (01.09.2011), KUCHKO_SN (19.11.2015), kudrjavij (05.04.2015), Lanser (12.09.2011), lynx5264 (11.08.2011), manwel2 (15.04.2019), Master911 (04.07.2014), mcqueen (11.03.2012), mihhail (09.06.2011), nightwolf (13.01.2016), Nik_Kl (20.03.2014), nimetu (16.03.2013), Oberon (16.09.2010), panz (17.12.2012), Penguin (30.01.2013), plumoza (29.10.2017), puh52 (09.12.2016), raivar (15.06.2016), rexer (08.01.2014), sanwa (25.08.2013), serbmw73 (19.09.2017), SEREGA221 (06.05.2013), serg958 (15.06.2018), sergeg (17.08.2011), Sergekart (31.10.2011), Serge_16 (09.02.2013), SFT (08.03.2015), skipex (01.06.2011), slonn (02.10.2013), Top_gear (14.11.2016), Tyler (15.09.2010), Vadim19 (26.09.2015), Vitaliym (17.11.2015), Vladim48 (03.04.2013), vshek30 (23.02.2016), weller (27.09.2012), wolandemorf (18.10.2018), Zeke (09.06.2011), Алексей 530 (05.05.2013), Алексей нас (19.12.2015), Балник (05.06.2013), бм-ка (09.04.2012), вова 1951 (16.09.2010), володимер (13.01.2022), Жорж (10.11.2013), колек (14.08.2011), Лёшка (12.02.2013), Юрий_222 (11.08.2013), }i{eka (24.09.2011)
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
