Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 12.09.2014, 16:12 #191
Сказал спасибо: 20
Да ну на А если там стёрто?
С е р ж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 16:28 #192
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
а если стерто то надо проявить смекалку
если с этим тяжко, то так же продаются спец устройства которые выводят на экран частоту
Старый 12.09.2014, 16:38 #193
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Проявил смекалку. Залез в поисковик он выдал 868 мгц, и это без всяких спец устройств.
Старый 12.09.2014, 16:47 #194
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сообщение от С е р ж Посмотреть сообщение
можем когда захотим же
Последний раз редактировалось Busyman; 12.09.2014 в 16:48.
Старый 12.09.2014, 16:50 #195
Сказал спасибо: 20
Да уж, вот только форум засрали шестью бестолковыми сообщениями.
Чеcтно скажи -а сам знал?
Старый 12.09.2014, 17:01 #196
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Частоту ? Нет конечно ....
Старый 01.10.2014, 02:02 #197
Авто: BMW 325ci
По умолчанию Выкидной ключ
всем привет, подскажите если переставляешь внутренности из ромба в выкидной ключ [Только для зарегистрированных...] , приходится выносить и припаивать катушку L1 на проводках(в корпусе есть спец.место под нее) , но как решить вопрос с петлей? Ключ самого ромба выполняет роль антены,а тут выкидной ушел на 5 мм вперед, сигнал излучения теряется же?
Изображения
Тип файла: jpg 129394defbeb2253e9.jpg (255.8 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 129394defbecd14fe5_.jpg (228.9 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg bmw peredelka hu58_1.jpg (97.0 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось ASukrnet; 01.10.2014 в 02:09. Причина: добавил фото
ASukrnet вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ASukrnet за это сообщение:
genik (01.12.2014)
Старый 15.11.2014, 19:08 #198
Роль антенны выполняет дорожка на плате) Которая в виде изогнутой линии.
Bait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 20:08 #199
Авто: BMW 325ci
в том то и дело , что находящийся рядом ключ(металл) в оригинале усиливает сигнал этой антенны, а если ключ выкидухи ушел вперед на 5-7 мм,то сила излучения теряется!
Старый 01.12.2014, 19:31 #200
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
у меня такая проблема на е60 ключ ромб заводит авто только при нажатии на катушку (антенну) . Вопрос такой если нет контакта катушки с микрухой чип не работает или чип обмотан проволкой и проблема в чипе . Тогда что может быть в чипе при нажатии пальцем он ведь судя по других вариантов чипов из твёрдого материала и на деформацию не должен реагировать.Судя по маркировке микрухи (pcf7944) это и есть чип . Тогда проблема в антенке[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось genik; 01.12.2014 в 19:52.
genik вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
