Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 21.09.2011, 13:26 #51
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да по ходу это одно и тоже , может исполнение разное
Главное что аккумулятор...
Старый 22.09.2011, 22:06 #52
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от vares Посмотреть сообщение
По деталям
VD1,2 473 HZM4.7NB3 Z-diode ? надо разбираться может и просто диоды
Диоды Шоттке. Производитель infineon BAS40-07W
Тип файла: pdf bas40_bas140series.pdf (168.8 Кб, 146 просмотров)
serenky вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо serenky за сообщение:
artomon (07.04.2012), Mik78 (22.09.2011), Tyler (24.09.2011)
Старый 22.09.2011, 22:12 #53
По деталям
VT2 SPs BSS84 MOS-P-FET ? SDMP0340LTC 2xDIODE ? цепь заряда аккумулятора оба варианта возможны,надо снимать с платы и разбираться.
VT4 5Cp BC807 pnp
VT8 RGS BFR182 npn высокочастотный транзистор
для наглядности VT2, VT4, VT8
Тип файла: pdf BC807_BC807W_BC327.pdf (233.3 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: pdf bfr182.pdf (71.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf bss84.pdf (86.5 Кб, 67 просмотров)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо serenky за сообщение:
Mik78 (22.09.2011), skrols (20.10.2012), Tyler (24.09.2011), Балник (15.03.2015)
Старый 04.10.2011, 05:15 #54
uno,
Привет уно
Я читал что ти с ключём от е60 занимался.
Помоги пожалуста чем можеш.
Проблема в закритие то закривает то нет. В откритие богажника и дверей проблеми нет толко вот то закривает то нет.
Как ти думаеш в чём проблема?
Я думаю что кнопка голову морочет, где можно такую или похожую купить
спасибо зарание
вова
Последний раз редактировалось Spilin Wladimir; 04.10.2011 в 05:16.
Spilin Wladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 11:06 #55
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
Сообщение от Spilin Wladimir Посмотреть сообщение
uno,
Привет уно
спасибо зарание
вова
Думаю кнопка или не пропай.
uno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 08:21 #56
Авто: 530d e39 2002 МКПП
Подскажите номинал сопротивления в ромбовидном ключе R12=0.3E равен 3 Ома??? или я не правильно перевел.
Если 3 Ома то можно ли вместо резистора поставить перемычку?
заранее благодарен за ответы))
КДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 08:47 #57
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от КДА Посмотреть сообщение
0.3Е= 0.3 Ом , насчёт перемычки надо пробовать...
Старый 27.10.2011, 11:58 #58
поставил перемычку, все в норме по напряжению (на всех контрольных точках соответствует таблице), но ключ все равно не прописывается.. проблема в передатчике?
Старый 27.10.2011, 12:02 #59
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я уже много писал по способам контроля излучения, и контроля сигнала с приёмника на блок ЦКЕ... после сбора данных, можно будет делать выводы....
Старый 05.11.2011, 22:59 #60
Аватар для aleksitoaleksito
миха а что за бочёнок под номером z,при прозвонке не совпадают цифры. Трабл в пулте еле видно светодиод и не работает с автомобилем[Только для зарегистрированных...]
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
