-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   сброс адаптации автоматической коробки (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/sbros-adaptacii-avtomaticheskoi-korobki-13590/)
Азиат 14.01.2014 13:09
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 305889)
Всю жизнь думал и читал что данный способ "сброса адаптации коробки" это банальное перепрописывание блока педали газа и дроссельной заслонки
Похоже так и есть,потому что моей АКПП фиолетово на такой сброс.
А сброс через ИНПУ или другой профильный софт рекомендуют только после замены масла или ремонта АКПП...
MTM999 20.01.2014 23:20
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем BMW E39 530i 2000г/выпуска (моя первая BMW).
Тоже есть проблема с "пинками" коробки. На холодную все чудесно.
Как только прогреется, начинается...
Пинки происходят при езде в "натяг", т.е. давлю на газ аккуратно, не насилуя.
Потом еще заметил, если чуть резко остановиться, то падают обороты и кажется что двигатель вот вот заглохнет, но после пары секунд все встает на свои места.
На табло горит чек. Диагностика ничего не показала. Диагностик говорит что это из-за бензы.
Какие только заправки/бензин не перепробовал, чек не тухнет.
В общем, если знаете - подскажите по вышеуказанным проблемам.
А так, я уже созрел менять коробку и все датчики на двигле. Но читая форум, засомневался, может не все потеряно? :smile:
P.S.
Попробую "сбросить" адаптацию посредством педальки, отпишусь.
P.S.S.
Кстати, как узнать точно, какой у меня тип коробки?
e_3078 21.01.2014 00:02
Сообщение от MTM999 (Сообщение 309885)
:facepalm::facepalm::facepalm: Меняй диагноста пока машину не убил, объясню простым языком ДВС и АКПП вроде бы два разных агрегата но работают как одно целое.На правильную работу АКПП можно рассчитывать только при условии что все остальные системы в авто исправны (на не правильную работу влияет многое от спущенных колёс до неисправности ДВС)
e_3078 21.01.2014 00:07
MTM999
забыл сказать с адаптацией ты бы не баловался, чего там адаптировать только геморроя прибавишь
Arsennn 21.01.2014 03:14
по вину , [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
MTM999 21.01.2014 09:52
Сообщение от Arsennn (Сообщение 309907)
Спасибо, вот это и есть модель коробки?!
MTM999 21.01.2014 09:55
Сообщение от e_3078 (Сообщение 309887)
Рад бы, да городишко у нас небольшой, соответственно и выбор такой же..:smile:
Сообщение от e_3078 (Сообщение 309888)
MTM999
а поподробней? что-то в компе слетит?
voodoo5 21.01.2014 11:14
если резко останавливаешся и почти глохнет посмотри подсос воздуха
а если чек горит то ошибка есть как не крути
+1 в топку такого диагноста
MTM999 21.01.2014 11:35
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 309930)
Подсос воздуха через воздушный фильтр на двигателе?! Т.е. возможно есть утечка воздуха ДО воздушного фильтра? Или я неправильно понял..
Диагноста буду искать другого, однозначно :smile:
e_3078 21.01.2014 21:55
Сообщение от MTM999 (Сообщение 309922)
Нечего там не слетит, в твоём случае это бесполезная процедура. Ищи действительную неисправность в своём авто.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
