Скоро жара.
Старый 04.06.2011, 15:11 #1
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
При данной температуре воздуха - максимум 25-45 градусов от радиуса. А в идеале - остановиться сразу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
545irbis вне форума
Старый 04.06.2011, 15:46 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
спасибо!
Старый 05.06.2011, 16:18 #3
Авто: ГАЗ М20А
Основное скапливается между радиаторами, пролетая через соты радиатора кондея, поэтому смотреть не снаружи, а на радиатор мотора, там обычно с полведра набирается того чего быть не должно. И муфту смотреть только при чистых радиаторах и целом диффузоре, иначе даже абсолютно исправная муфта не нагреется до температуры включения
Старый 06.06.2011, 08:39 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
по моим ощущениям моя муфта всегда включенна и подозреваю что сдох термостат в открытом положении. прогреватся начинает только когда поезжу долго и в пробках потолкаюсь!
Старый 06.06.2011, 10:38 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Меняй и то и другое.
Старый 08.06.2011, 19:07 #6
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39
подскажите а есть ли смысл мне снимать радиатор и чистить его если температура не повышается больше 98 градусов, хоть стоишь в пробке.... на улице на солнце +26
davespb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 21:24 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от davespb Посмотреть сообщение
А есть-ли смысл чистить зубы, если они ещё не выпали?
Старый 08.06.2011, 22:47 #8
Авто: e39
понял))))
тогда почистим. спасибки)
Старый 09.06.2011, 13:42 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
davespb, вот, чтобы потом не было вопросов о целесообразности промывки радиаторов.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0204.jpg (573.7 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось 545irbis; 09.06.2011 в 13:43.
Старый 09.06.2011, 13:58 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
жесть
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
