Смена интервала периодичности ТО Здесь описан порядок действий для изменения межсервисного интервала с 25000км на укороченный, для Е39 (12000км), с помощью программы NCS Expert, на примере моего авто Е39 525i. Но касается это только тех автомобилей, в которых есть центральный шифр- ZCS. Код ZCS использовался в моделях E38, E39, E46, E53. Код записан в блоках IKE, KMB и EWS и состоит из трех частей: GM (basic signs key) – базовый код оборудования, определяет, модель машины, тип кузова, двигатель, тип трансмиссии и страну предназначения. SA (optional equipment key) – код дополнительного оборудования, определяет наличие и режим работы дополнительного оборудования. VN (version signs key) – код вариантов исполнения, определяет различные версии установленных на автомобиль блоков управления. Нас интересует работа с кодом SA. За укороченный интервал отвечает опция 988 (кодирование периодичности ТО, ступень 2). Нужно код пересчитать с учетом добавленной 988 опции. После этого пересчитанным кодом SA закодировать только приборную панель (IKE), все другие блоки в автомобиле кодировать нет необходимости. Итак далее по порядку в картинках: Для того что бы узнать наш центральный шифр нужно его считать с блоков авто, например с EWS. Для этого запускаем NCS Expert, [IMG][/IMG] через меню файл, затем Load profil загружаем профиль для работы (я использовал уже готовый профиль Manual). Профиль можно создать и самому. Как это делается, об этом полно информации в Интернете, поэтому здесь останавливаться на подробностях не будем. [IMG][/IMG] нажимаем F1(VIN/ZCS/FA), [IMG][/IMG] потом F3(считывание кода из ECU), [IMG][/IMG] и выбираем кузов (Е39) из существующих в базе данных программы, [IMG][/IMG] а затем блок управления, из которого мы хотим считать код. [IMG][/IMG] После недолгой паузы наблюдаем следующий экран, где видим модель выбранного автомобиля, а также его VIN (FG) и три части кода ZCS (GM, SA,VN). [IMG][/IMG] Далее нам потребуется программа ZEKO. Запускаем ее. [IMG][/IMG] Вводим серию, дату производства, код. Нажимаем F8 для перехода во второе поле для ввода кодов (GM, SA,VN). Переходим наверх нажав F8. Нажимая кнопку F4 последовательно «перепрыгиваем» по циферкам в поле ОС/СС, дойдя до пустого места, вписывает туда наш номерок опции подставив ноль- 0988. [IMG][/IMG] В нижней части код SA изменился. Вот это нам и нужно было. Записываем его. Продолжаем работу в NCS Expert. ZCS считан. Жмем F1(Enter ZCS), [IMG][/IMG] выбираем кузов. [IMG][/IMG] Vin не меняем, жмем OK, [IMG][/IMG] затем видим три части ZCS. [IMG][/IMG] Удаляем последние символы в строчках GM,VN. Потом меняем наш код SA, тоже без последнего символа. Чтобы избежать ввода ошибочного кода в окне ставим галку (Calculate checksum). [IMG][/IMG] Все, измененные данные появились в рамке рабочего окна программы. [IMG][/IMG] Для переноса в автомобиль их надо прописать в блоки и закодировать машину. Жмем F6(BACK) и переходим в главное окно. [IMG][/IMG] Чтобы закодировать нужный нам ЭБУ автомобиля новыми данными жмем F4 (Process ecu). Выбираем блок IKE из списка доступных для кодирования [IMG][/IMG] и запускаем процесс нажав F3 (Execute job). [IMG][/IMG] Теперь блок IKE будет работать по измененному алгоритму. Нужно прописать новые сигнатуры кода в блок IKE, EWS. Нажимаем F2 (Change job). [IMG][/IMG] Выбираем функцию ZCS_SCHREIBEN (запись сигнатуры). [IMG][/IMG] Далее, последовательно выбираем блоки, хранящие сигнатуру, и выполняем “Execute job” для каждого из них. Вот и все. Если где то не корректно описано действие, или лишнее что нибудь, просьба подправить знающими… При составлении этого отчета была использована информация с сайта [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], а именно текст отчета под названием «Кодирование с помощью NCSexpert». Так же огромное спасибо за помощь Evgeny и Александру М60. |
а где можно качнуть прогу ZEKO чето с наскоку у меня не получилось может есть другие похожие? |
Вложений: 1 Цитата:
я поменял в иоге, тепрь у меня в панели дата производства авто сегодняшняя - это нормльно? |
Может дата кодирования сегодняшняя? |
дэйте мануфактуре - помоему дата производства дословно хотя фиг знает |
А что прога ЗЕКО в виндой 7 не работает?? |
NCS-Expert tool аналогично |
под 7 32bit ultimate работет (помоему такой ответ требовался) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:34. |
