Снимаем бардачок
Старый 23.10.2008, 22:54 #1
По умолчанию Снимаем бардачок
Приветик.
Хочу рассказать Вам, как снять бардачок на е36!
Для начала скажу, что на е36 встречаются 3 вида бардачков, два из которых стоят на автомобилях БЕЗ пассажирского аирбега. Основные отличия этих 2 бардачков состоят в следующем:
1) Ни в одном из них нет винтика, обозначенного буковкой Е.
2) Вентиляционные решёточки могут быть вынуты , чтобы добраться до винтиков А и В.
Но у меня авто с пассажирским аирбегом, поэтому инструкции буду писать для неё.
Для начала давайте посмотрим на бардачок и увидим, какие винтики нам нужно отвинтить:
Вывинчиваем все винтики, обозначенные на картинке (всего их 3 разновидности – запомните, какие откуда, иначе потом не сможете одеть пластиковые заглушки на винты Cи D). Вот и они:
Рекомендую отвинтить сначала винтики H и I, поскольку это легче сделать с закрытым бардачком – находятся снизу – можете их нащупать. Затем вывинчиваем винтикиA и B:
Затем снимаем пластиковые заглушки с винтиков C и D и вывинчиваем их. Теперь мы сможем снять вентиляцию, потянув её на себя (она держится на паре клипс). И вот – остался только бардачок:
Он держится на 2 винтиках около петель и болтике, спрятанном под подсветкой бардачка. + 2 провода, подведённых к подсветке и к зарядке фонарика – надо их отсоединить. Подсветка бардачка:
Подсветку бардачка очень легко снять (насколько я помню, на моделях до 95г.в. этого делать не нужно), если вы найдёте маленькую выемку с левой стороны задней части плафончика. Вытаскиваем плафон cпомощью плоской отвёрточки. Отсоедините питание от него. В середине углубления, в котором держится плафончик есть маленький болтик – нащупайте его пальцами и отвинтите его ключом.
Теперь отвинчиваем винтики около петель:
Теперь снимаем бардачок). Далее необходимо вытащить зарядку фонарика – давим на защёлки, обозначенные зелёным на фото ранее и выталкиваем зарядку сзади:
Теперь, пока мы тут, я покажу Вам загадочную втулку, ведущую в моторный отсек. Снимаем обшивку, которая держалась на винтиках Hи I, потянув её на себя:
Как видно из этой картинки, дырка расположена тут, под ковром – можно отодрать его, с силой потянув на себя – под ним обнаружите пену и круглую пластиковую крышку – просто снимаете её и видите дырку. Если в эту дырку пихать какой-нибудь кабель, то вы увидите, как он вылезет в моторном отсеке.
ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ. Ставим всё на место:
Tyler вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
bimer525 (11.09.2015), iarl (13.03.2010), Serega_Astana (27.02.2009), vostok (12.02.2010)
Старый 27.02.2009, 12:32 #2
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
Тут можно было добавить как меняеться салонный фильтр))
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 00:05 #3
Аватар для Слава343
Авто: BMW E36
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
а бордочёк тут не причём!
Слава343 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 10:31 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Слава343 Посмотреть сообщение
Ещё как причёмФильтр салона без снятия бордачка не снять.
Старый 07.11.2009, 11:34 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
кстати эта круглая пластиковая втулка дренажное отверстие. их достаточно много во всем кузове
Старый 15.01.2010, 12:19 #6
Бардачек, тут совсем не причем, если авто без кандера фильтра меняются из под капота (там их 2-а), ну а если с кондюком тогда из под бордачка!!!
Stas_onur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 11:18 #7
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 318
а если с кандеем ? хотя у меня с кондеем и менял мне парень его без снятия бордачка,хотя все вокруг арут ,что без снятия не поминяешь !
molodoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 02:31 #8
а как же всетаки поменять салонный фильтр без снятия бардачка???
АНАТОЛЬЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 10:42 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw 318
Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
не знаю, менял не сам , видел что он просто снял нижнею обшивку и под отборный русский мат вставил туда фильтр !
Снимаем генератор Бош, 90А. алехандер Сделай сам 4 17.02.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
