Снятие генератора Bosh, двиг. M52TU
Старый 05.02.2010, 19:03 #1
Аватар для Aleksic
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Снятие генератора Bosh, двиг. M52TU
Снимается в течение 20мин. Готовим головку на 16, 13, ключ на 10 и плоскую отвертку.
В первую очередь отсоединяем минусовую клемму аккумулятора во избежание неприятностей.
Откручиваем 2 хомута на гофре воздушного фильтра (они рядом стоят), затем отсоединяем разъем на воздушном фильтре и трубку идущая от вакуумного усилителя и 6 цилиндра. Отворачиваем болт крепления воздушного фильтра (расположен рядом со стойкой) и вытягиваем корпус фильтра.
Теперь ремень: головкой на 16 отводим ролик натяжения ремня крутить по часовой стрелке, т.е. будет вниз (искать спереди двигателя, рядом с муфтой вентилятора) и скидываем ремень со шкива генератора.
Затем отсоединяем разъем на генераторе и откручиваем плюсовой провод (головка на 13). Отворачиваем два болта крепления генератора (один снизу генератора, второй сбоку на двигателе), головка на 16. Вытаскиваем генератор. Собирать в обратном порядке.
Aleksic вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksic за сообщение:
AzagTott (17.11.2011), Kvadrat4444 (03.06.2013), nik-aspire (14.03.2011), Сергей Nikitin83 (21.01.2012)
Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
