Описание темы:видео
Снятие и установка сайлентблока заднего рычага
Старый 04.10.2010, 23:07 #1
По умолчанию Снятие и установка сайлентблока заднего рычага
На видео показан процесс снятия и установки сайлентблока заднего рычага (на примере bmw 325 e46).
Номера:
33322228153 - оригинал
2050501 - Lemforder
Tyler на форуме
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
RMS (19.11.2010), theTL.XIII (18.12.2010), Zeke (13.10.2010), Тиберий (25.11.2010)
Старый 25.11.2010, 16:45 #2
Сказал спасибо: 15
Авто: 328i E36
Хороооший комплект съемников.
marat_scs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 17:07 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Да комплектик нужный... А приржавевший с/б выдавит?
Старый 11.08.2011, 15:17 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Добрался до задних рычагов.
Решил поменять с/блоки.
Прикинул что "внутренние" не сильно порченые,а вот "наружние"
Плавающие вообще гуляли сами по себе( недаром сначало был скрип при заднем ходе, а потом и просто постукивание).
Без спец инструмента и гаража - нереально.
Поручил это дело СТО (знакомец там работает)
Меняли Три с/блока с каждой стороны.Все запрессованы в основной("поворотный")рычаг.
Купил неоригинал,т.к. "жаба" победила
На третий фотки нет. Номер по Феби - 26409
Итак некоторые рекомендации:
1. Купите болты и гайки под эти с/бл. + шайбы под эксцентрики
+ Болты под опорный кронштейн переднего сайлблока (6 шт.)
Гайки крепления задней ступицы/привода (2шт.)
2. Осмотрите сами или попросите мастера осмотреть тормозные шланги от рычагов на кузов... Так как рычаг будут снимать,то возможно лучше сразу заменить.
3. Посмотрите в каком состоянии штуцер прокачки тормозов на задних суппортах.
Лучше иметь в запасе новые.
4. По окончании замены - выставление схода задних колесиков...
Работа по большому счету геморная,а потому стоит немало...
И ! Запаситесь терпением и временем, качественно - долго.
Но всёже лучше чем покупать б/у рычаги... (а вдруг он гнутый? а с/бл нелучше чем у вас?)
После стало заметно,что расстояние меж кромкой задней арки и колесом стал на 1-2 см больше...
Последний раз редактировалось Тиберий; 11.08.2011 в 15:18.
Старый 28.09.2011, 15:58 #5
Авто: Е 46
Может кто знает где такие съёмники заказать можно?
tolik.klimin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 13:05 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В любом магазине серьёзно занимающимися инструментом!
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
